3个回答
要通过分析 PCB 文件来找引线, 打开 PCB 文件比较好, 或者能找到测试点就最好了
SDIN1 |
根据您的描述,您想要通过TAS5548EVM评估板获取经过TAS5548处理得到的PWM信号。首先,我们需要了解TAS5548EVM评估板的引脚分布和功能。
TAS5548EVM评估板通常有以下几个SDIN引脚: 1. SDIN1:主输入信号 2. SDIN2:辅助输入信号 3. SDIN3:另一个辅助输入信号 4. SDIN4:另一个辅助输入信号 在您的情况下,SDIN2-4都悬空了,您希望通过SDIN1输入信号获得PWM波。理论上,这是可行的,因为SDIN1是主输入信号。但是,您需要确保其他引脚没有干扰信号。 为了从SDIN1引脚获取PWM信号,您需要从评估板上找到SDIN1对应的预留排针口。通常,评估板的引脚分布图会在其数据手册或用户指南中提供。您可以查阅这些文档,找到SDIN1对应的排针口。 在找到SDIN1对应的排针口后,您可以使用跳线或其他连接线将SDIN1引脚连接到您的信号源。然后,您可以通过测量SDIN1引脚上的电压波形来获取PWM信号。 请注意,为了确保PWM信号的准确性和稳定性,您可能需要对信号进行适当的滤波和放大处理。此外,您还需要确保评估板的电源和地线连接正确,以避免信号干扰。 总之,通过SDIN1输入信号获得PWM波是可行的,但您需要确保其他引脚没有干扰信号,并正确连接SDIN1对应的预留排针口。同时,您可能需要对信号进行滤波和放大处理,以确保PWM信号的准确性和稳定性。 |
585 浏览 1 评论
422 浏览 1 评论
617 浏览 2 评论
906 浏览 3 评论
708 浏览 1 评论
190浏览 29评论
1152浏览 23评论
323浏览 20评论
284浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 15:00 , Processed in 0.973429 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
