根据您提供的信息,PCM2906C S/PDIF_IN功能不正常,但S/PDIF_Out输出功能正常。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查硬件连接:确保S/PDIF_IN引脚与外部设备正确连接,没有松动或损坏。同时检查DIN引脚是否接收到信号。 2. 检查晶振:确保晶振工作正常,频率和负载电容是否符合PCM2906C的要求。晶振的不稳定可能导致S/PDIF_IN功能不正常。 3. 检查电压幅度:确保S/PDIF_IN引脚的电压幅度在PCM2906C的工作范围内。过高或过低的电压可能导致信号无法正确识别。 4. 检查软件设置:在Windows系统中,检查录音设备的设置,确保选择了正确的设备和采样率。同时,检查驱动程序是否安装正确,是否需要更新。 5. 检查信号格式:确保发送到PCM2906C的S/PDIF信号格式正确,例如采样率、位深等。错误的信号格式可能导致无法正确录制。 6. 检查USB接口:确保USB接口工作正常,没有损坏或松动。USB接口的问题可能导致数据传输不稳定,从而影响录音效果。 7. 检查PCM2906C芯片:如果以上检查都没有问题,可能是PCM2906C芯片本身存在问题。可以尝试更换芯片进行测试。 希望以上建议能帮助您找到问题的原因并解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。谢谢! |
549 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
595 浏览 2 评论
849 浏览 3 评论
692 浏览 1 评论
150浏览 29评论
836浏览 23评论
298浏览 20评论
254浏览 14评论
108浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-16 02:24 , Processed in 0.897219 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
