读一下寄存器0x00x和0x02的值,看看各时钟是否正常工作。
在分析这个问题之前,我们先了解一下TAS5731芯片和I2S协议的基本概念。
TAS5731是一款高性能的音频功放芯片,支持多种采样率和数据格式。I2S(Inter-IC Sound)是一种音频数据传输协议,用于在数字音频设备之间传输音频数据。 现在我们来分析你的问题。你提到在将采样率从48kHz改为16kHz时,音响没有声音。以下是可能的原因和解决方案: 1. 采样率不兼容:TAS5731芯片可能不支持16kHz的采样率。请查阅芯片的数据手册,确认其支持的采样率范围。如果不支持16kHz,你可以尝试使用其他支持的采样率。 2. I2S时钟配置问题:在将采样率改为16kHz时,可能需要重新配置I2S时钟。请确保你的I2S master配置正确,包括MCLK(主时钟)和BCLK(位时钟)的设置。你提到MCLK=12.288M,BCLK=1.024M,这些值在48kHz采样率下是正确的。但在16kHz采样率下,可能需要调整这些值。你可以尝试将MCLK设置为6.144M,BCLK设置为0.512M,以适应16kHz的采样率。 3. 数据格式问题:你提到采样位数为32位,数据格式为I2S格式。请确保这些设置与你的音频源和TAS5731芯片兼容。如果存在不兼容的情况,你可以尝试更改采样位数或数据格式。 4. 软件或硬件问题:如果以上原因都排除了,那么可能是软件或硬件方面的问题。请检查你的音频源、I2S接口和TAS5731芯片之间的连接是否正确。此外,检查你的音频处理软件是否支持16kHz采样率。 总之,要解决这个问题,你需要检查TAS5731芯片的兼容性、I2S时钟配置、数据格式以及软件和硬件连接。希望这些建议能帮助你找到问题的原因并解决它。 |
348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
786 浏览 3 评论
658 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
76浏览 29评论
250浏览 23评论
261浏览 20评论
209浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 13:49 , Processed in 0.933720 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
