3个回答
设置成PCM1865 的共模电压值即可,这样前端全差分OPA1632的输出共模电压和PCM1865的输入共模电压值相同。
使用电压中心值是比较合适的, 不过这里没有提到信号增益的问题,应该也需要考虑
您的观点是正确的。在这种情况下,将OPA1632的Vcom共模电压输入管脚设置为1V是比较合适的。这样可以确保音频编码器PCM1865的模拟输入范围0-2.1V在OPA1632的差分输入范围内。
具体步骤如下: 1. 首先,了解PCM1865的模拟输入范围为0-2.1V,这是一个差分输入。 2. 其次,考虑到前端麦克风输出是单端输出,我们需要使用OPA1632全差分运放将单端信号转换为差分信号。 3. 然后,为了确保PCM1865的输入范围在OPA1632的差分输入范围内,我们需要将OPA1632的Vcom共模电压输入管脚设置为PCM1865输入范围的1/2,即1V。 4. 最后,将麦克风的单端输出连接到OPA1632的非反相信道,同时将Vcom设置为1V,这样就可以将单端信号转换为差分信号,并确保PCM1865的输入范围在OPA1632的差分输入范围内。 总之,将OPA1632的Vcom共模电压输入管脚设置为1V是合适的,这样可以确保音频编码器PCM1865的模拟输入范围在OPA1632的差分输入范围内。 |
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
87浏览 29评论
325浏览 23评论
262浏览 20评论
211浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 03:48 , Processed in 0.777564 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
