基于声卡的信号发生器, 可能你需要将音量加大. 不知道你的音量是怎么控制的
要调整输出PWM占空比,您需要在LabVIEW中修改PWM信号的生成方式。以下是一些建议的步骤:
1. 首先,确保您已经正确连接了声卡和TAS5548评估板,并且已经正确配置了Visa通信。 2. 在LabVIEW中,您需要使用一个PWM生成函数来生成PWM信号。您可以使用“PWM”函数(位于“信号处理”类别下的“信号生成”子类别中)来实现这一目的。 3. 要调整PWM占空比,您需要修改PWM函数的“占空比”参数。占空比是一个介于0和1之间的值,表示PWM信号的高电平时间占整个周期的比例。例如,如果占空比为0.5,则表示PWM信号的高电平和低电平时间相等。 4. 在PWM函数中,您可以设置一个可调参数来控制占空比。例如,您可以使用一个滑动条控件(位于“控件”类别下的“数值”子类别中)来让用户输入占空比值。将滑动条的值连接到PWM函数的“占空比”参数。 5. 确保您的PWM信号频率和其他参数已经正确设置。您可以使用其他LabVIEW函数(如“正弦波”或“方波”函数)来生成所需的信号,然后将它们连接到PWM函数的输入端。 6. 最后,将生成的PWM信号通过Visa通信发送到TAS5548评估板。确保您的Visa通信设置正确,以便正确地将信号发送到评估板。 通过以上步骤,您应该可以调整输出PWM占空比。请注意,实际占空比可能受到声卡和评估板的限制,因此您可能需要进行一些实验以找到最佳的设置。 |
585 浏览 1 评论
422 浏览 1 评论
617 浏览 2 评论
906 浏览 3 评论
708 浏览 1 评论
190浏览 29评论
1152浏览 23评论
323浏览 20评论
284浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 16:00 , Processed in 0.812708 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
