1. 如何设置TLV320AIC32X4为Slave模式?
要将TLV320AIC32X4设置为Slave模式,您需要通过I2C接口向其发送适当的寄存器配置。以下是一些关键步骤: 步骤1:初始化I2C接口。 步骤2:将TLV320AIC32X4的寄存器地址设置为0x18(默认地址)。 步骤3:向寄存器0x01(Power Management Register)发送配置数据,将位[1]设置为0(使能Slave模式)。 示例代码(假设您使用的是Linux I2C驱动): ```c #include #include static int __init tlv320aic32x4_init(void) { struct i2c_adapter *adapter; struct i2c_client *client; int ret; adapter = i2c_get_adapter(0); // 假设您使用的是I2C总线0 if (!adapter) { return -ENODEV; } client = i2c_new_device(adapter, &addr_data); if (!client) { i2c_put_adapter(adapter); return -ENODEV; } ret = i2c_smbus_write_byte_data(client, 0x01, 0x02); // 将位[1]设置为0 if (ret < 0) { i2c_unregister_device(client); i2c_put_adapter(adapter); return ret; } i2c_unregister_device(client); i2c_put_adapter(adapter); return 0; } static void __exit tlv320aic32x4_exit(void) { // 清理代码 } module_init(tlv320aic32x4_init); module_exit(tlv320aic32x4_exit); MODULE_LICENSE("GPL"); MODULE_AUTHOR("Your Name"); MODULE_DESCRIPTION("TLV320AIC32X4 Slave Mode Driver"); ``` 2. TLV320AIC32X4芯片通过I2S接到高通SOC芯片,高通芯片作为Master设备,要输出多少的MCLK呢? TLV320AIC32X4支持多种MCLK频率,具体取决于您的音频采样率需求。以下是一些常见的MCLK频率: - 44.1 kHz采样率:MCLK = 12.288 MHz - 48 kHz采样率:MCLK = 12.000 MHz - 96 kHz采样率:MCLK = 24.576 MHz - 192 kHz采样率:MCLK = 49.152 MHz 您可以根据实际需求选择合适的MCLK频率。 3. Linux驱动代码tlv320aic32x4.c中sysclk设置为多少,代码有有定义如下3个值,是否选择AIC32X4_FREQ_12000000? 根据您的需求和MCLK频率,您可以选择以下sysclk值之一: - AIC32X4_FREQ_12000000(12 MHz) - AIC32X4_FREQ_24000000(24 MHz) - AIC32X4_FREQ_25000000(25 MHz) 例如,如果您选择了12.000 MHz的MCLK频率,那么您可以在驱动代码中设置sysclk为AIC32X4_FREQ_12000000。 |
898 浏览 1 评论
1103 浏览 0 评论
638 浏览 1 评论
502 浏览 1 评论
687 浏览 2 评论
295浏览 29评论
1258浏览 23评论
380浏览 20评论
373浏览 14评论
241浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-26 12:44 , Processed in 0.936796 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
