PCM1754 音频DAC,硬件控制指的是Data Format Select、De-Emphasis Control和Mute Control可以通过芯片管脚15pin、13pin和14pin外接高低电平的方式进行控制。在PCM1754 数据手册8.4.1 Hardware Control (PCM1754)有说明。
PCM1754是一款高性能的24位音频模数转换器(ADC),它可以实现硬件控制。硬件控制是指通过硬件电路来实现数据的读取和写入,而不需要通过微控制器(MCU)编写程序来完成。PCM1754的硬件控制主要通过BCK(Bit Clock)、LRCK(Left/Right Clock)和DATA(Data)这三个引脚来实现。
要实现PCM1754与PCM1861(DAC)之间的硬件控制,可以将PCM1754的BCK、LRCK和DATA引脚与PCM1861的相应引脚相连接。这样,PCM1754可以接收模拟信号并将其转换为数字信号,然后将这些数字信号通过硬件控制发送给PCM1861,PCM1861再将这些数字信号转换回模拟信号输出。 以下是实现ADC和DAC硬件控制的步骤: 1. 将PCM1754的BCK、LRCK和DATA引脚与PCM1861的相应引脚相连接。 2. 为PCM1754和PCM1861提供适当的电源和地线连接。 3. 配置PCM1754和PCM1861的工作模式,例如采样率、位深度等。 4. 连接模拟输入信号到PCM1754的输入端,连接输出端到PCM1861的输入端。 5. 通过硬件控制,使PCM1754接收模拟信号并将其转换为数字信号,然后将这些数字信号发送给PCM1861,PCM1861再将这些数字信号转换回模拟信号输出。 虽然硬件控制可以实现ADC和DAC之间的数据传输,但在实际应用中,通常还需要一个MCU来完成数据的读取和写入,以及实现其他功能,如音量控制、音频处理等。因此,一个高性能音频的纯硬件实现方案可能不太现实,但可以通过硬件控制和MCU编程相结合的方式实现。 总之,PCM1754可以实现硬件控制,但要实现一个高性能音频的纯硬件实现方案,可能需要结合硬件控制和MCU编程。希望这些信息对您有所帮助! |
532 浏览 1 评论
386 浏览 1 评论
584 浏览 2 评论
831 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
137浏览 29评论
723浏览 23评论
294浏览 20评论
249浏览 14评论
100浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-12 04:36 , Processed in 0.755429 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
