HPLOUT和HPROUT能正常输出双声道音频,但HPLCOM没有声音,HPRCOM是有声音的,会是哪里配置出问题呢? 这些是读取出来的寄存器的值,我对HPxOUT和HPxCOM进行了简单的分类。 |
4个回答
REG37中HPLCOM Output Driver Configuration Control配置与REG38中HPRCOM Output Driver Configuration Control配置不一样,试一下将REG37配置成F0
REG38没配好
根据您提供的信息,TLV320AIC3104的HPLOUT和HPROUT能正常输出双声道音频,但HPLCOM没有声音,而HPRCOM有声音。这可能是由于以下原因导致的:
1. 硬件连接问题:请检查HPLCOM和HPRCOM的硬件连接是否正确。确保它们没有短路、断路或者接触不良的情况。如果可能,请尝试使用其他音频设备进行测试,以排除硬件故障的可能性。 2. 寄存器配置问题:请检查TLV320AIC3104的寄存器配置,确保HPLCOM和HPRCOM的配置是正确的。根据您的描述,您已经对HPxOUT和HPxCOM进行了简单的分类。请确保寄存器的值正确地设置了左右声道的输出。以下是一些可能需要检查的寄存器: - 寄存器0x02(DAC Control):确保DAC通道A和B都已启用。 - 寄存器0x04(DAC Format):确保左右声道的格式设置正确。 - 寄存器0x05(DAC Clock):确保DAC时钟设置正确。 - 寄存器0x06(DAC Interface):确保左右声道的接口设置正确。 3. 软件配置问题:请检查您的软件配置,确保音频数据正确地发送到HPLCOM和HPRCOM。如果可能,请尝试使用其他音频处理库或框架,以排除软件配置问题。 4. 电源问题:请检查TLV320AIC3104的电源供应是否稳定。不稳定的电源可能导致音频输出问题。 综上所述,您需要检查硬件连接、寄存器配置、软件配置和电源供应,以确定问题所在。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
851 浏览 1 评论
1081 浏览 0 评论
626 浏览 1 评论
476 浏览 1 评论
668 浏览 2 评论
270浏览 29评论
1232浏览 23评论
365浏览 20评论
344浏览 14评论
217浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-9 23:18 , Processed in 1.055255 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
