这个器件 支持 支持 2.0,单器件 2.1,和单声道模式
两片TAS5721芯片可以实现5.1声道音频输出。TAS5721是一款高度集成的音频处理器,支持多通道音频处理和输出。通过合理配置和连接,两片TAS5721芯片可以实现5.1声道音频输出。
在实现5.1声道音频输出时,您需要将两片TAS5721芯片的I2S接口分别连接到FPGA的相应管脚。这样可以确保音频信号在两片芯片之间正确传输。关于电平转换芯片的推荐,您可以考虑使用德州仪器(Texas Instruments)的SN74AHC1T45或SN74AHC1T49。这两款芯片均支持1.8V IO电压,可以满足您的需求。 具体连接方式如下: 1. 将两片TAS5721芯片的I2S接口分别连接到FPGA的相应管脚。确保数据线、时钟线和帧同步线正确连接。 2. 使用电平转换芯片(如SN74AHC1T45或SN74AHC1T49)将FPGA的1.8V IO电压转换为TAS5721芯片所需的电压。将电平转换芯片的输入端连接到FPGA的相应管脚,输出端连接到TAS5721芯片的I2S接口。 3. 配置FPGA,以实现音频信号的解码和处理。您可能需要编写相应的Verilog或VHDL代码来实现这一功能。 4. 将两片TAS5721芯片的输出端连接到相应的扬声器或音频设备,以实现5.1声道音频输出。 通过以上步骤,您可以使用两片TAS5721芯片实现5.1声道音频输出。请注意,具体的实现细节可能因您的硬件环境和需求而有所不同,因此请根据您的实际情况进行调整。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
181浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 20:47 , Processed in 0.911976 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
