3个回答
我感觉应该不会有影响吧,用ping_buffer和pong_buffer读取一个语音信号就没有噪声。
我这个程序里面有个计算部分,需要int的数据,但是ping和pong是Uint32类型的,所以中间用了强制转换的语句,不知道是不是因为这个产生了噪声?还有就是我修改了AIC23B的DAC和ADC的采样频率,噪声的频率也发生了改变,减小采样频率,噪声的频率也有所降低。 |
会不会问题不在采样上面,两路输入采样的ping_buffer和pong_buffer造成了周期变化的时延了呢
AIC23B音频信号输入有噪声的原因可能有以下几点:
1. 电源问题:请确保开发板的电源稳定,电源波动可能导致音频信号产生噪声。可以尝试使用线性稳压器或开关稳压器来提高电源稳定性。 2. 地线干扰:请检查开发板的地线连接是否良好,地线连接不良可能导致音频信号受到干扰。确保地线连接紧密,避免地线环路。 3. 信号线干扰:请检查音频信号线是否受到其他信号线的干扰。尽量避免将音频信号线与其他信号线并行放置,可以使用屏蔽线来减少干扰。 4. 电路设计问题:请检查开发板的电路设计是否合理,例如是否使用了合适的电容、电阻等元件。可以参考《Interfacing the TMS320F2833x the AIC23B Stereo Audio Codec》的例子程序中的电路设计。 5. 软件问题:请检查您的代码是否正确实现了音频信号的读取和处理。可以尝试使用示波器或逻辑分析仪来观察音频信号的波形,以便找出问题所在。 6. AIC23B芯片问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是AIC23B芯片本身存在问题。可以尝试更换芯片或者使用其他音频编解码器。 针对您的问题,您可以尝试以下步骤来排查和解决噪声问题: 1. 检查电源和地线连接,确保电源稳定且地线连接良好。 2. 检查音频信号线是否受到干扰,尝试使用屏蔽线或改变信号线布局。 3. 检查开发板的电路设计,确保使用了合适的元件。 4. 检查代码实现,确保音频信号的读取和处理正确。 5. 如果问题仍然存在,可以尝试更换AIC23B芯片或使用其他音频编解码器。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
265浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 21:05 , Processed in 1.157562 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
