3个回答
mono是单声道,用一个传声器拾取声音,可以用一个扬声器进行放音。但同样也可以用两个扬声器,放完全相同的声音波形
可以先从配置上检查一下:
1:PPC3是否正常连接了EVM?是否load了tuning参数? 2:播放stereo的音源有是否有声音? 3:播放其它的mono音源是否有声音? |
1. TAS5805M是一款音频编解码器,它支持多种音频格式,包括立体声和单声道(mono)音频格式。根据您的描述,使用TAS5805MEVM播放mono格式的扫频音源没有声音,但直接用电脑播放有声音,这可能是因为TAS5805M的配置问题。
2. 要使TAS5805MEVM播放mono格式的音源,您可能需要进行以下操作: a. 检查TAS5805M的配置寄存器,确保其设置正确。您需要确保选择了正确的音频格式(例如,I2S、左对齐或右对齐)以及正确的通道模式(例如,立体声或单声道)。 b. 检查您的音频数据格式。确保您的音频数据格式与TAS5805M支持的格式相匹配。例如,如果您的音频数据是16位的,那么您需要确保TAS5805M的配置寄存器中设置了正确的位深度。 c. 检查您的音频采样率。确保您的音频采样率与TAS5805M支持的采样率相匹配。例如,如果您的音频采样率是44.1kHz,那么您需要确保TAS5805M的配置寄存器中设置了正确的采样率。 d. 检查您的音频数据时钟。确保您的音频数据时钟与TAS5805M的时钟相匹配。如果您的音频数据时钟与TAS5805M的时钟不匹配,那么您可能需要调整时钟设置。 e. 如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试更新TAS5805M的固件或驱动程序,以确保您使用的是最新版本的软件。 总之,要使TAS5805MEVM播放mono格式的音源,您需要检查并调整TAS5805M的配置寄存器、音频数据格式、采样率和时钟设置。如果问题仍然存在,您可以尝试更新固件或驱动程序。 |
919 浏览 1 评论
1193 浏览 0 评论
650 浏览 1 评论
516 浏览 1 评论
702 浏览 2 评论
399浏览 29评论
1360浏览 23评论
485浏览 20评论
400浏览 14评论
255浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-1 09:32 , Processed in 1.368509 second(s), Total 86, Slave 67 queries .
