4个回答
能贴上你的图纸吗?感觉是你的升压电路的问题, 不排除你的电感的问题哦
TPA2014的VDD是多少,期望的VCC是多少呢,升压关键的两个元件是电感和储能电容,储能电容的电容值不能太小是多少呢
可以把您的电路图分享出来吗,以方便大家更好的分析问题。 |
感觉地线就没接通
根据您的描述,您使用的是TPA2014升压转换器,并且遇到了一个问题:无论SDb引脚是高电平还是低电平,升压后的VCC电压都等于供电电源电压VDD。您使用的电感为5.6uH 5A,电阻配置为463KΩ和51KΩ。现在我们来分析一下可能的原因。
1. 首先,检查您的电路连接是否正确。确保SDb引脚正确连接到VDD和GND之间,以便在高电平和低电平之间切换。 2. 其次,检查电阻配置是否正确。根据您的描述,您使用了两个电阻,分别为463KΩ和51KΩ。这两个电阻应该分别连接到SDb引脚和GND之间。确保它们的连接正确。 3. 接下来,检查电感的值是否合适。您使用的是5.6uH 5A的电感。这个值可能对于您的应用来说过大或过小。您可以尝试使用不同值的电感,看看是否能解决问题。 4. 另外,检查供电电源电压VDD是否稳定。如果VDD电压不稳定,可能会导致升压后的VCC电压等于供电电源电压VDD。 5. 最后,检查TPA2014芯片是否损坏。如果芯片损坏,可能会导致升压后的VCC电压等于供电电源电压VDD。您可以尝试更换一个新的TPA2014芯片,看看问题是否解决。 综上所述,您需要检查电路连接、电阻配置、电感值、供电电源电压和TPA2014芯片。通过逐一排查这些问题,您应该能找到导致升压后的VCC电压等于供电电源电压VDD的原因,并采取相应的措施解决问题。希望这些建议对您有所帮助! |
499 浏览 1 评论
381 浏览 1 评论
576 浏览 2 评论
827 浏览 3 评论
687 浏览 1 评论
124浏览 29评论
654浏览 23评论
288浏览 20评论
240浏览 14评论
97浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-9 22:34 , Processed in 0.910108 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
