在数据手册中8.6.1.2 miniDSP Instruction Register有写When the fully programmable miniDSP mode is enabled and the DAC channel is powered up, the read and write access to these registers is disabled.应该是上电之后miniDSP Instruction Register就不能读写了。
在使用PCM5242进行EQ切换时,确实需要对miniDSP相关page进行操作。根据您的描述,您在重写miniDSP相关page数据后读出来的值与写入的值不一致,这可能是由于一些操作步骤没有正确执行导致的。以下是一些建议和步骤,希望能帮助您解决问题:
1. 确保您已经正确初始化PCM5242。在进行任何操作之前,需要确保设备已经正确初始化,包括设置正确的I2C地址、波特率等。 2. 在重写miniDSP相关page之前,确保您已经将之前的page数据保存。这样可以在需要时恢复到之前的状态。 3. 在重写miniDSP相关page之前,确保您已经将设备设置为正确的模式。例如,您可能需要将设备设置为“编程模式”或“DSP模式”,以便进行page数据的写入和读取。 4. 在重写miniDSP相关page之前,确保您已经将设备设置为正确的page。您可以通过发送适当的I2C命令来实现这一点。 5. 在重写miniDSP相关page数据后,确保您已经正确地保存了新的page数据。这可能需要发送特定的I2C命令来实现。 6. 在读取miniDSP相关page数据时,确保您已经将设备设置为正确的模式和page。这可能需要发送特定的I2C命令来实现。 7. 如果以上步骤都正确执行,但仍然出现数据不一致的问题,您可以尝试使用不同的I2C库或硬件来排除软件或硬件故障的可能性。 8. 如果问题仍然存在,您可以考虑联系PCM5242的制造商或威廉希尔官方网站 支持,以获取更专业的帮助。 希望以上建议能对您有所帮助。祝您在使用PCM5242进行EQ切换时取得成功! |
585 浏览 1 评论
422 浏览 1 评论
617 浏览 2 评论
906 浏览 3 评论
708 浏览 1 评论
191浏览 29评论
1152浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 18:21 , Processed in 0.714133 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
