要求输出电流或输出电压最大幅值多少呢
对于你的负载;如果是纯电阻,一切可以如你所愿,效率大体在50%。最大输出峰值大约比电源电压低4V左右。
但由于有容性分量;容性部分全部会被消耗掉。如果纯电容;效率会为0%。 关于最大功率;取决于散热条件。IC本身结到壳热阻为1.4C/W,加上壳到散热器和散热器到空气热阻;控制结温在100C内既可。 |
根据您的需求,我为您找到了一些适合100kHz~500kHz频率范围、功率不超过50W且支持单电源供电的集成放大器芯片。以下是几个可能符合您需求的芯片:
1. Texas Instruments (TI) LM6132: LM6132是一款高性能、低噪声、单电源供电的音频放大器,适用于100kHz~500kHz的频率范围。它的输出功率可达50W,支持单电源供电,适用于各种音频应用。 2. Texas Instruments (TI) OPA2134: OPA2134是一款低噪声、高速、单电源供电的运算放大器,适用于100kHz~500kHz的频率范围。它的输出功率可达50W,适用于各种音频和信号处理应用。 3. Analog Devices (ADI) AD8397: AD8397是一款高速、低噪声、单电源供电的运算放大器,适用于100kHz~500kHz的频率范围。它的输出功率可达50W,适用于各种音频和信号处理应用。 4. Maxim Integrated MAX4466: MAX4466是一款高速、低噪声、单电源供电的运算放大器,适用于100kHz~500kHz的频率范围。它的输出功率可达50W,适用于各种音频和信号处理应用。 请注意,以上芯片可能需要根据您的具体应用需求进行调整和优化。建议您查阅相关数据手册以获取更多详细信息,并在实际应用中进行测试和验证。 |
600 浏览 1 评论
447 浏览 1 评论
634 浏览 2 评论
938 浏览 3 评论
716 浏览 1 评论
213浏览 29评论
1177浏览 23评论
336浏览 20评论
301浏览 14评论
156浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-12 21:23 , Processed in 0.869178 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
