你好!使用TPA3251实现单通道PBTL恒压输出的100W功放是可行的。TPA3251是一款高性能、低功耗的音频放大器,适用于各种音频应用。以下是关于你提出的要求的一些建议:
1. 供电电压:单24V TPA3251的供电电压范围为4.5V至18V,因此24V的供电电压是可以接受的。但是,你需要使用一个降压转换器将24V降至TPA3251的工作电压范围。 2. 满功率输出失真:小于0.1% TPA3251在AB类模式下,输出功率为100W时,失真度应该可以满足你的要求。但是,实际失真度还取决于电路设计和元件选择。 3. 频率响应:20Hz-20KHz TPA3251的频率响应范围为10Hz至100KHz,因此可以满足你的要求。 4. 信噪比:≥72dB TPA3251的信噪比为97dB,远高于你的要求。 关于PFFB网络从输出变压器次级取出的问题,你需要考虑以下几点: 1. 确保输出变压器的次级电压与TPA3251的工作电压相匹配。 2. 使用适当的滤波器和保护电路,以防止电源噪声和过压对TPA3251造成损害。 3. 确保PFFB网络的反馈信号与TPA3251的输入信号相匹配,以实现稳定的放大性能。 总之,TPA3251可以实现你的要求,但需要仔细设计电路并选择合适的元件。希望这些建议对你有所帮助! |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
60浏览 29评论
154浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
59浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 16:50 , Processed in 1.007650 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
