3个回答
SMBJ15CA TVS管是用来吸收浪涌电流的,TVS管的VRWM要大于或等于被保护电路的工作电压,若选用的VRWM太低,正常工作时器件可能被击穿或因反向漏电流太大影响电路的正常工作。TVS管保护的是与其并联的电路,电路中TVS管的参考点是GND 0V。
SMBJ15CA是 TVS管,是使电路元件不受瞬态高能量的冲击而损坏用的,起到的是保护的作用,虽然它也能将电压钳位住,但是一个范围不太精确,TVS主要用于瞬态高压保护,不建议用作限幅。
关于您的问题,我将逐一解答:
1. 二极管的参考点是0V还是15V? 在您提到的音频控制器中,二极管的参考点应该是0V。因为二极管用于限制输出信号的幅度,当输出信号超过1.228VRMS时,二极管将导通,将多余的电压限制在二极管上。所以,二极管的参考点应该是0V。 2. 能不能把二极管换成SMBJ11CA? SMBJ15CA和SMBJ11CA的主要区别在于它们的正向电流(IF)和反向电压(VR)。SMBJ15CA的正向电流为15A,反向电压为1000V;而SMBJ11CA的正向电流为11A,反向电压为1000V。在您的应用中,如果输出信号的幅度不超过1.228VRMS,那么SMBJ11CA应该可以满足要求。但是,如果您的应用中输出信号的幅度可能会超过1.228VRMS,那么建议您使用SMBJ15CA以确保二极管能够承受更高的电压。 3. 用TI软件仿真时,二极管不起作用,输入2V或16V,输出没变化,请教下怎么回事? 这个问题可能有以下几个原因: a. 二极管模型设置不正确:请检查您的仿真软件中的二极管模型是否正确设置,包括正向电压(VF)、反向电压(VR)等参数。 b. 仿真设置问题:请检查您的仿真设置,确保输入信号和输出信号的连接正确,以及仿真时间足够长以观察到二极管的导通和截止。 c. 二极管参数不匹配:如果二极管的正向电压(VF)高于输入信号的幅度,那么二极管将不会导通,导致输出信号没有变化。请检查二极管的参数是否与您的应用要求相匹配。 希望以上解答能够帮助您解决问题。如果还有其他疑问,请随时提问。 |
585 浏览 1 评论
422 浏览 1 评论
617 浏览 2 评论
906 浏览 3 评论
708 浏览 1 评论
190浏览 29评论
1150浏览 23评论
323浏览 20评论
284浏览 14评论
133浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 12:08 , Processed in 0.945305 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
