3个回答
建议测一下PVDD、GVDD 和VDD的供电电流,对比数据规格书看哪一个耗电异常导致SD拉低。
TAS5630B工作时结温不建议超过125℃。数据手册电气特性是在壳温(Case temperature)在75℃给出的。可以计算一下发热功率,根据热阻RθJC(top)参数为0.3℃/W(PHD封装),换算到结温判断是否超过100℃,如果超过100℃,那么芯片的电气参数就无法保证在数据手册规定范围内。
TAS5630B是一款音频放大器,PHD封装指的是塑料热增强型封装(Plastic Heat Dissipation),OTW1是过温警告输出,SD是静音控制输出。根据您提供的信息,您遇到的问题是在没有加音频信号的情况下,芯片就已经发热,并且有7块板子出现了这个问题。
以下是可能导致这个问题的一些原因: 1. 电源电压异常:如果电源电压过高或不稳定,可能会导致芯片过热。请检查电源电压是否在规定的范围内。 2. 芯片损坏:如果芯片本身存在质量问题,可能会导致发热。您可以尝试更换芯片,看是否能解决问题。 3. 散热不良:如果芯片的散热不良,可能会导致发热。请检查散热片是否安装正确,以及散热片与芯片之间的接触是否良好。 4. 电路设计问题:如果电路设计存在问题,可能会导致芯片过热。请检查电路设计是否符合芯片的数据手册要求。 5. 管脚异常:芯片的某些管脚异常可能会导致发热。以下是一些可能导致发热的管脚: - VDD:电源电压输入管脚,如果电压过高或不稳定,可能会导致发热。 - GND:地线管脚,如果接地不良,可能会导致发热。 - SD:静音控制输出管脚,如果输出信号异常,可能会导致发热。 - OTW1:过温警告输出管脚,如果输出信号异常,可能会导致发热。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查电源电压是否在规定的范围内。 2. 更换芯片,看是否能解决问题。 3. 检查散热片是否安装正确,以及散热片与芯片之间的接触是否良好。 4. 检查电路设计是否符合芯片的数据手册要求。 5. 检查VDD、GND、SD和OTW1等管脚是否有异常。 希望以上信息能对您有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更准确地判断问题所在。 |
585 浏览 1 评论
422 浏览 1 评论
617 浏览 2 评论
906 浏览 3 评论
708 浏览 1 评论
189浏览 29评论
1150浏览 23评论
323浏览 20评论
284浏览 14评论
133浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 07:50 , Processed in 0.822106 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
