5个回答
这个芯片没有Thermal Pad,散热加的是大的散热片加风扇,散热应该不是问题,因为是40块板子中出现了5块,想解决这个问题,音频输出不存在问题,SD:OTW1:OTW2为0 0 1是断续的,例如0.5s 0 0 1 ,0.5s 1 1 0
有可能输出电感饱和导致过载,适当减小供电电压再看下,是否还有这个报警?
另外,输出电感最小值在Recommended Operating Conditions都有推荐,可参考下。 |
上电时序有没有注意? 上电时先不要给输入信号,给各个电压上电时保持reset为低,当电压都起来到稳定时候再将reset 拉高,同时ready 变高时再给输入信号。
另外,用示波器监测当发生过载现象时,ready信号是否有拉低? |
TAS5630B是一款音频放大器,用于驱动扬声器。根据您提供的信息,以下是可能导致过载的原因:
1. 输入信号过大:如果输入信号的幅度过大,可能会导致放大器输出超过其最大输出能力,从而触发过载保护。请检查输入信号的幅度是否在放大器的允许范围内。 2. 扬声器阻抗不匹配:如果扬声器的阻抗与放大器的输出阻抗不匹配,可能会导致放大器过载。请检查扬声器的阻抗是否与放大器的输出阻抗匹配。 3. 电源电压不稳定:如果电源电压波动较大,可能会导致放大器过载。请检查电源电压是否稳定。 4. 散热不良:如果放大器的散热不良,可能会导致过热保护触发。请检查放大器的散热是否良好。 5. 放大器损坏:如果放大器本身存在问题,可能会导致过载。您可以尝试更换一个放大器,看是否仍然出现过载问题。 6. 电路设计问题:如果电路设计存在问题,可能会导致放大器过载。请检查电路设计是否正确。 7. 喇叭功率过大:虽然您提到喇叭最大只有240W,但实际使用中,喇叭的功率可能会超过这个值,导致放大器过载。请检查喇叭的实际功率是否超过了放大器的承受范围。 8. PBTL模式设置问题:如果PBTL模式设置不正确,可能会导致放大器过载。请检查PBTL模式的设置是否正确。 综上所述,导致TAS5630B过载的原因可能有多种。您需要逐一排查,找到导致过载的根本原因,并采取相应的措施解决问题。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
566 浏览 0 评论
949 浏览 1 评论
1214 浏览 0 评论
670 浏览 1 评论
533 浏览 1 评论
423浏览 29评论
1389浏览 23评论
499浏览 20评论
417浏览 14评论
274浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-13 09:51 , Processed in 1.319426 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
