上电的时候尽量注意下上电时序,也就是说在上电过程中reset是一个由低到高的变化过程,或者监测READY引脚的状态,当READY为高电平时,再给输入信号,避免POP声。
还有您输出配置的是什么模式?BTL还是SE mode?datasheet中有介绍,BTL+2SE或者4SE 模式都很难避免POP声 |
这声音是模拟电路过渡过程波动被功放放大后的结果。
关键点:噪音源是前级过渡过程! 所以;有三个个方法解决: 1)功放输入后开机短接。 2)功放开机短时释能静音。 3)加个输出继电器。 得一既可实现无噪音开机。 |
TAS5630B功放上电时出现砰的一声的原因可能有以下几点:
1. 电容器充电:当功放上电时,电容器会迅速充电,这可能会导致砰的一声。这是正常现象,但如果声音过大,可能需要检查电容器是否损坏或老化。 2. 电源滤波器:如果电源滤波器的电感器或电容器损坏,可能会导致上电时产生砰的一声。检查电源滤波器的元件,如有损坏,需要更换。 3. 保护电路:某些功放可能具有过电流保护或过热保护功能。当功放上电时,保护电路可能会触发,导致砰的一声。检查保护电路的元件,如有损坏,需要更换。 4. 接地不良:如果功放的接地不良,可能会导致上电时产生砰的一声。检查功放的接地情况,确保接地良好。 处理方法: 1. 检查电容器:检查电容器是否损坏或老化,如有损坏,需要更换。 2. 检查电源滤波器:检查电源滤波器的电感器和电容器,如有损坏,需要更换。 3. 检查保护电路:检查保护电路的元件,如有损坏,需要更换。 4. 检查接地:检查功放的接地情况,确保接地良好。 5. 如果以上方法都无法解决问题,建议联系专业维修人员进行检查和维修。 |
587 浏览 1 评论
428 浏览 1 评论
622 浏览 2 评论
914 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
194浏览 29评论
1157浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
136浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-4 14:46 , Processed in 1.069228 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
