这个是浮点函数的运行结果,我在函数内设置断点查看,计算运行是正确的 {
看起来你在CubeIDE中遇到了浮点函数传递错误的问题。这个问题可能是由于CubeIDE的编译器设置或者浮点数精度问题导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查编译器设置:确保CubeIDE使用的编译器支持浮点数运算。你可以在CubeIDE的设置中查看编译器选项,确保启用了浮点数支持。 2. 使用volatile关键字:在某些情况下,编译器可能会优化浮点数运算,导致错误的结果。你可以尝试在函数参数和返回值前添加volatile关键字,以防止编译器优化。 例如: ```c float getAngle11(void) { volatile float ang; // ... } ``` 3. 使用定点数代替浮点数:如果你的应用场景允许,可以考虑使用定点数代替浮点数。这样可以避免浮点数精度问题。 4. 检查代码逻辑:确保你的代码逻辑正确,没有其他潜在的错误导致浮点数运算错误。 5. 更新CubeIDE:确保你的CubeIDE版本是最新的,以便获得最新的编译器和库支持。 6. 尝试其他IDE:如果问题仍然存在,你可以尝试使用其他IDE(如Keil)来编译和运行你的代码,看看是否仍然存在问题。 希望这些建议能帮助你解决浮点函数传递错误的问题。如果问题仍然存在,请提供更多关于你的代码和环境的信息,以便进一步分析和解决问题。 |
1912 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
1769 浏览 3 评论
4346 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
1925 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2426 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-17 04:16 , Processed in 0.382650 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
