您好,可通过Page 1 / Register 32 的bit7 配置为1,将class D output driver power up。
如果配置为0 的话,class D output 便为power down。 |
还是需要检查下寄存器,默认寄存器很多配置都power down状态,比如left 和right DAC 默认都是power down。
另外,您是什么输入? DIN数字输入还是模拟AIN输入? |
要配置TLV320DAC3100的寄存器以实现喇叭输出,您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您的I2S信号是正确的。检查I2S的时钟设置,包括采样率、位深度和通道数。确保这些设置与您的DAC兼容。 2. 初始化I2C接口。TLV320DAC3100使用I2C接口进行寄存器配置。确保您的I2C接口已正确连接到DAC,并已初始化。 3. 配置TLV320DAC3100的寄存器。以下是一些关键寄存器的配置步骤: a. 将寄存器0x00(Power Management)设置为0x01,以启用DAC和输出缓冲器。 b. 将寄存器0x01(Clock Control)设置为0x00,以使用外部时钟源。 c. 将寄存器0x02(Format Control)设置为0x00,以使用I2S格式。 d. 将寄存器0x03(Sample Rate Control)设置为适当的值,以匹配您的采样率。例如,如果您的采样率为44.1kHz,您可以将其设置为0x00。 e. 将寄存器0x04(Volume Control)设置为适当的值,以调整音量。例如,您可以将其设置为0x00,以实现最大音量。 f. 将寄存器0x05(Output Control)设置为0x00,以启用左声道和右声道输出。 4. 检查喇叭连接。确保喇叭已正确连接到DAC的输出引脚,并检查喇叭的阻抗是否与DAC兼容。 5. 播放音频信号。在配置寄存器后,您应该可以听到喇叭输出的声音。如果仍然没有声音,请检查I2S信号、喇叭连接和寄存器配置是否正确。 通过以上步骤,您应该可以成功配置TLV320DAC3100的寄存器以实现喇叭输出。如果仍然遇到问题,请检查硬件连接和信号完整性。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
62浏览 29评论
158浏览 23评论
253浏览 20评论
202浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 19:47 , Processed in 0.434433 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
