输入的信号幅值是多少呢,tlv320aic23b的增益最大也很小,如果输入信号幅值很小,即使使用tlv320aic23b的最大增益,也不能满刻度1Vrms输出。
这得看输入幅值了。如果输入没信号;输出连100mV都不会有。
TLV320AIC23B是一款低功耗、立体声音频编解码器,具有数字模拟转换器(DAC)功能。如果DAC输出电压不能达到满刻度1Vrms输出,可能存在以下几个原因:
1. 电源电压不足:确保TLV320AIC23B的电源电压在规定的范围内,通常为2.8V至3.6V。如果电源电压过低,可能会导致DAC输出电压不足。 2. 参考电压设置不正确:TLV320AIC23B的DAC输出电压与参考电压(Vref)有关。请检查参考电压设置是否正确,以确保输出电压可以达到1Vrms。参考电压通常设置在1.2V至2.5V之间。 3. 数字输入信号幅度不足:确保数字输入信号的幅度足够大,以便在DAC转换后能够产生1Vrms的输出电压。如果输入信号幅度过小,输出电压可能会低于1Vrms。 4. 硬件连接问题:检查TLV320AIC23B与外部电路的连接是否正确,包括电源、地、数据输入、时钟输入和参考电压等。任何连接问题都可能导致DAC输出电压不足。 5. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,但DAC输出电压仍然不足,可能是芯片本身存在问题。可以尝试更换一个新的TLV320AIC23B芯片,看是否能解决问题。 总之,要解决TLV320AIC23B DAC输出电压不足的问题,需要从电源电压、参考电压设置、数字输入信号幅度、硬件连接和芯片本身等方面进行排查。希望这些建议能对您有所帮助。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
584 浏览 0 评论
958 浏览 1 评论
1222 浏览 0 评论
679 浏览 1 评论
546 浏览 1 评论
436浏览 29评论
1399浏览 23评论
504浏览 20评论
425浏览 14评论
280浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-20 09:49 , Processed in 0.862183 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
