3个回答
这种表贴电感根本不适合做功放。功放有专用产品。
电感发烫的原因可能有以下几点:
1. 电感值选择不合适:电感值过小可能导致电流过大,从而使电感发热。你可以尝试使用更大电感值的电感器,例如22uH或47uH,以降低电流。 2. 滤波电容容量不足:滤波电容容量过小可能导致输出电压波动,从而使电感发热。你可以尝试使用更大容量的滤波电容,例如4700uF或10000uF。 3. 升压转换器工作在不连续模式:在不连续模式下,电感电流会在每个周期内迅速上升和下降,导致较大的电流变化。这可能导致电感发热。你可以尝试调整反馈分压电阻的值,使升压转换器工作在连续模式。 4. 负载电流过大:如果负载电流过大,可能导致电感电流过大,从而使电感发热。你可以尝试减小负载电流,例如降低功放的音量。 5. 电感器品质问题:电感器的品质不佳可能导致其损耗较大,从而使电感发热。你可以尝试更换品质更好的电感器。 改进方法: 1. 更换更大电感值的电感器,例如22uH或47uH。 2. 更换更大容量的滤波电容,例如4700uF或10000uF。 3. 调整反馈分压电阻的值,使升压转换器工作在连续模式。 4. 减小负载电流,例如降低功放的音量。 5. 更换品质更好的电感器。 通过以上方法,你应该能够解决电感发烫的问题。如果问题仍然存在,请检查电路设计和元件参数是否正确。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
588 浏览 0 评论
959 浏览 1 评论
1222 浏览 0 评论
679 浏览 1 评论
550 浏览 1 评论
437浏览 29评论
1400浏览 23评论
505浏览 20评论
429浏览 14评论
280浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-21 21:40 , Processed in 1.194155 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
