在PPC3中,您可以在终端系统集成中找到多个选项,首先应选择模式,然后选择采样频率,最后选择时钟源及其频率。
很抱歉,在PPC3中无法选择格式,因此它使用默认的I2S格式。 如果需要不同的格式或位偏移,则需要在初始化器件后执行一些额外的寄存器写操作。 |
要将I2S配置包含到bin文件中,您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,您需要了解TAS2555的I2S接口时序配置。这通常可以在TAS2555的数据手册中找到。了解I2S接口的时序参数,例如波特率、位宽、帧格式等。 2. 接下来,您需要在PPC3的配置文件中添加I2S接口的配置。这通常是一个名为“config.txt”或类似的文件。在这个文件中,您需要添加I2S接口的时序参数。例如: ``` i2s_config: sample_rate: 48000 bit_width: 16 frame_format: I2S clock_polarity: 0 clock_phase: 0 ``` 3. 然后,您需要在PPC3的代码中添加I2S接口的初始化代码。这通常涉及到设置I2S接口的时序参数和配置TAS2555的寄存器。例如: ```c #include "tas2555.h" void init_i2s_interface() { // 设置I2S接口的时序参数 i2s_set_sample_rate(48000); i2s_set_bit_width(16); i2s_set_frame_format(I2S); i2s_set_clock_polarity(0); i2s_set_clock_phase(0); // 配置TAS2555的寄存器 tas2555_set_register(TAS2555_REG_I2S_CONFIG, 0x01); tas2555_set_register(TAS2555_REG_I2S_FORMAT, 0x02); // ... } ``` 4. 最后,您需要在PPC3的启动脚本中调用I2S接口的初始化函数。例如: ```bash #!/bin/sh # 初始化I2S接口 /init_i2s_interface ``` 5. 将这些更改提交到您的项目中,然后重新生成bin文件。这将确保I2S配置包含在bin文件中。 6. 在Android平台上,您需要确保您的应用程序正确地读取bin文件中的I2S配置,并将其应用于TAS2555。这可能涉及到解析bin文件中的配置数据,并将其传递给TAS2555驱动程序。 通过遵循这些步骤,您应该能够将I2S配置包含在bin文件中,并在Android平台上正确地应用这些配置。 |
591 浏览 2 评论
581 浏览 1 评论
1034 浏览 1 评论
692 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
505 浏览 1 评论
141浏览 20评论
108浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
115浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
112浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
146浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-13 13:49 , Processed in 0.643892 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
