请教下, 规格书的测试条件都是DVDD=3.3V,
1. 如果DVDD选用1.8V 输入时, 电流最大要选择多少? 2. 当DVDD=1.8V时, PDN是否也要2V以上? 谢谢! |
DVDD |
首先,我们需要了解TAS5805M这款芯片的基本参数和性能。TAS5805M是一款数字输入音频功率放大器,适用于各种音频应用,如便携式音响、家庭影院等。在规格书中,我们可以看到该芯片在DVDD=3.3V时的性能参数。
1. 当DVDD选用1.8V输入时,电流最大要选择多少? 在规格书中,我们可以看到在DVDD=3.3V时,最大输出电流为3.5A。然而,当DVDD降低到1.8V时,输出电流会受到影响。为了确保芯片在1.8V输入时能够正常工作,我们需要考虑以下几个因素: a. 芯片的功耗:在1.8V输入时,芯片的功耗会降低,因此最大输出电流也会相应降低。我们可以通过计算功耗来估算最大输出电流。功耗(P)= 电压(V)× 电流(I),即 P = 1.8V × I。假设芯片在1.8V输入时的功耗与3.3V输入时相近,我们可以得到 I ≈ 3.5A × (1.8V / 3.3V) ≈ 2A。 b. 芯片的热设计:在1.8V输入时,芯片的功耗降低,发热量也会相应减少。因此,我们可以适当增加最大输出电流,以提高芯片的性能。但是,我们还需要考虑芯片的热设计,确保在最大输出电流下,芯片的温度不会超过其最大允许温度。 综合以上因素,当DVDD选用1.8V输入时,建议选择的最大输出电流为2A左右。当然,具体值还需要根据实际应用场景和芯片的热设计来确定。 2. 当DVDD=1.8V时,PDN是否也要2V以上? PDN(Power Distribution Network)是指电源分配网络,它负责将电源电压分配给芯片的各个部分。在规格书中,我们可以看到在DVDD=3.3V时,PDN电压需要在2V以上。然而,当DVDD降低到1.8V时,PDN电压的要求也会相应降低。 在1.8V输入时,PDN电压可以降低到1.8V左右。但是,我们还需要考虑以下几个因素: a. 芯片的稳定性:在1.8V输入时,芯片的稳定性可能会受到影响。为了保证芯片在1.8V输入时能够稳定工作,我们需要确保PDN电压在1.8V以上。 b. 芯片的功耗:在1.8V输入时,芯片的功耗降低,因此PDN电压也可以相应降低。但是,我们还需要考虑芯片的功耗,确保在1.8V输入时,PDN电压能够满足芯片的功耗需求。 综合以上因素,当DVDD=1.8V时,PDN电压建议保持在1.8V以上。当然,具体值还需要根据实际应用场景和芯片的功耗来确定。 总之,在DVDD选用1.8V输入时,建议选择的最大输出电流为2A左右,PDN电压保持在1.8V以上。具体值还需要根据实际应用场景和芯片的功耗、热设计等因素来确定。希望这些信息对您有所帮助! |
992 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
349浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 16:46 , Processed in 1.061764 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
