可以的,PCM1860只能硬件控制,是固定增益的,看通过数据手册5 Device Comparison Table章节对比功能。
是的,您可以使用PCM1860作为单路ADC。PCM1860是一款16位的模数转换器(ADC),适用于多种应用场景,包括音频、数据采集和测量等。与PCM1865相比,PCM1860具有较低的功耗和较小的封装尺寸,因此更适合一些对功耗和空间有限制的应用。
由于您不需要使用I2C通信,可以采用SPI或并行接口与PCM1860进行通信。以下是使用SPI接口的简要说明: 1. 将PCM1860的CS(片选)引脚连接到微控制器的一个GPIO引脚。 2. 将PCM1860的SCLK(时钟)引脚连接到微控制器的一个SPI时钟引脚。 3. 将PCM1860的SDI(数据输入)引脚连接到微控制器的一个SPI数据输入引脚。 4. 将PCM1860的SDO(数据输出)引脚连接到微控制器的一个SPI数据输出引脚。 5. 将PCM1860的VDD和GND引脚分别连接到微控制器的电源和地。 在微控制器端,您需要配置SPI接口,并编写相应的代码来初始化PCM1860、发送读取命令并接收ADC数据。由于您不需要I2C通信,整个过程相对简单。 总之,使用PCM1860作为单路ADC是可行的,而且由于不需要I2C通信,整个过程会相对简单。但请注意,您需要确保微控制器和PCM1860之间的接口兼容,并正确配置SPI接口。 |
361 浏览 1 评论
555 浏览 2 评论
802 浏览 3 评论
670 浏览 1 评论
1146 浏览 1 评论
99浏览 29评论
423浏览 23评论
270浏览 20评论
220浏览 14评论
77浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-1 09:45 , Processed in 0.867939 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
