试下将PCM1864对应输入通道MUTE,看看DSP输出是否还有噪声,如果还有噪声应该就是DSP引入的了。
噪声可能是来源于电源噪声、耦合的附近其他高频噪声,还有的是输入信号本身就存在底噪。 |
1. 测试codec I2S输出数据噪声和谐波数据的方法:
您可以通过以下步骤来测试codec I2S输出数据的噪声和谐波数据: 步骤1:使用示波器或逻辑分析仪观察I2S信号。这将帮助您了解信号的质量,包括噪声和失真。 步骤2:使用音频分析软件(如AudioCheck或Audio Precision)对I2S输出信号进行分析。这些软件可以测量信号的谐波失真、信噪比(SNR)和总谐波失真加噪声(THD+N)等参数。 步骤3:在测试过程中,分别断开DSP C5517和PCM1864的连接,以确定噪声和谐波失真的来源。 2. 谐波及底噪可能的来源: 谐波失真和底噪可能由以下原因引入: a) 电源噪声:不稳定或不干净的电源可能导致底噪和谐波失真。确保使用稳定的电源,并在必要时使用电源滤波器。 b) 地线噪声:地线噪声可能导致信号失真。确保使用良好的接地,并在必要时使用地线隔离器。 c) 信号线噪声:信号线可能受到电磁干扰,导致底噪和谐波失真。使用屏蔽电缆,并确保信号线远离高噪声源。 d) 元件性能:PCM1864或DSP C5517的性能可能受到温度、电源电压波动等因素的影响。确保元件在规定的工作范围内,并在必要时进行校准。 e) 采样率和量化位数:采样率和量化位数不足可能导致信号失真。确保使用足够的采样率和量化位数。 f) 数字信号处理:DSP C5517在处理信号时可能引入噪声和失真。检查DSP的设置,并在必要时优化算法。 通过以上分析,您可以确定谐波失真和底噪的来源,并采取相应的措施来降低它们。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
60浏览 29评论
155浏览 23评论
253浏览 20评论
202浏览 14评论
59浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 18:05 , Processed in 1.772973 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
