请问一下,ti的D类功放,都写的电压范围为26V,我直接用24V供电会不会有被烧掉的危险?之前使用一个国产芯片仿3110的。标的电压是16V,用12V老是烧。TI的芯片不知道会不会有类似问题。标26V的直接上24V是否安全!
3个回答
写的宽电压范围,24V是不应该烧掉的。不能拿TI芯片的性能和国产仿的芯片对比,没有可比性。
没问题的,TPA3116D2 TPA3110D2 TPA3113D2绝对最大额定值到30V,超过这个电压芯片会损坏。供电24V在正常供电范围内。如果损坏也不是因为供电电压不在供电范围内造成的。
TPA3116D2、TPA3110D2和TPA3113D2是德州仪器(TI)生产的D类音频功率放大器。这些芯片的供电电压范围通常在26V左右。在实际应用中,使用24V供电应该是安全的,但需要注意以下几点:
1. 确保电源稳定性:使用24V供电时,需要确保电源的稳定性。电源波动可能会导致芯片工作不稳定,甚至损坏。 2. 检查电源纹波:在D类功放中,电源纹波可能会影响音频信号的质量。使用24V供电时,需要检查电源纹波是否在芯片允许的范围内。 3. 考虑散热问题:D类功放在工作时会产生热量,需要确保芯片的散热良好。使用24V供电时,可能会增加芯片的功耗,从而影响散热效果。 4. 遵循数据手册建议:在使用24V供电时,务必遵循芯片的数据手册中的建议,以确保芯片的正常工作和寿命。 总之,使用24V供电应该是安全的,但需要确保电源稳定性、电源纹波、散热等问题。同时,遵循数据手册的建议,以确保芯片的正常工作和寿命。 |
514 浏览 1 评论
386 浏览 1 评论
583 浏览 2 评论
831 浏览 3 评论
688 浏览 1 评论
130浏览 29评论
708浏览 23评论
294浏览 20评论
248浏览 14评论
100浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-11 15:30 , Processed in 0.979240 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
