输入是0 & -12dB 但是我输出希望可以自动的维持在固定的输出功率 ,能告诉怎么调节吗?
输入0 跟-12dB 在PVDD12V 要求8欧8W喇叭,声音功率调整到7.5~8W之间,PVDD24V要求8欧10W喇叭声音功率调到9W 最大不失真功率7.5W+/-0.5W,AVL限定在8W+/-0.5W;功放24V,最大不失真功率9W+/-0.5W,AVL限定在10W+/-0.5W; |
TAS5751是一款高性能的数字音频功率放大器,具有多种功能和可调参数,可以实现不同的输出功率需求。根据您的需求,您希望在不同的输入电平和供电电压下,实现固定的输出功率。以下是一些建议和步骤,帮助您调整TAS5751的输出功率:
1. 首先,您需要了解TAS5751的硬件连接和基本参数。请参考其数据手册,了解各个引脚的功能和连接方式。 2. 设置输入电平:根据您的需求,您需要在输入0和-12dB的情况下调整输出功率。您可以通过调整输入信号的电平来实现这一点。例如,您可以使用一个可调增益放大器(如PGA2311)来调整输入信号的电平。 3. 调整供电电压:根据您的需求,您需要在PVDD12V和PVDD24V的情况下实现不同的输出功率。您可以通过调整电源电压来实现这一点。例如,您可以使用一个可调稳压器(如LM2675)来调整供电电压。 4. 设置输出功率:TAS5751具有多种输出功率设置,您可以通过调整其内部参数来实现不同的输出功率。以下是一些建议: a. 在PVDD12V下,要求8欧8W喇叭,声音功率调整到7.5~8W之间。您可以将TAS5751的输出功率设置为8W,然后通过调整输入信号的电平来实现7.5~8W的输出功率。 b. 在PVDD24V下,要求8欧10W喇叭,声音功率调到9W最大不失真功率7.5W+/-0.5W,AVL限定在8W+/-0.5W。您可以将TAS5751的输出功率设置为10W,然后通过调整输入信号的电平来实现9W的最大不失真功率和8W的AVL。 c. 功放24V,最大不失真功率9W+/-0.5W,AVL限定在10W+/-0.5W。您可以将TAS5751的输出功率设置为10W,然后通过调整输入信号的电平来实现9W的最大不失真功率和10W的AVL。 5. 调整音量限制(AVL):TAS5751具有音量限制功能,可以通过调整其内部参数来实现音量限制。您可以根据需求调整音量限制的阈值,以实现所需的音量限制。 6. 调整失真限制(DRC):TAS5751具有失真限制功能,可以通过调整其内部参数来实现失真限制。您可以根据需求调整失真限制的阈值,以实现所需的失真限制。 7. 测试和调整:在完成上述设置后,您需要对TAS5751进行测试和调整,以确保输出功率满足您的需求。您可以使用示波器或音频分析仪来测量输出信号的电平和失真,然后根据需要调整输入信号的电平和供电电压。 通过以上步骤,您应该可以调整TAS5751的输出功率,以满足您在不同输入电平和供电电压下的需求。请注意,这些建议仅供参考,您可能需要根据您的具体应用和硬件环境进行调整。 |
483 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
181浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 22:05 , Processed in 0.906109 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
