3个回答
很有可能是板子上的电源导致的,看下PCM1808 的电源是否和其他电源共用? 模拟电压5V和数字电压3.3V 是否是通过LDO相互转化的? 那么如果共用电源的话,在数字电压和模拟电压之间通过磁珠连接,或者单独给PCM1808 提供电压再验证下是否噪音有所改善?
根据您提供的信息,PCM1808设置为从机模式,采样率为48KHz,录音时出现有规律的杂音。您已经确认音源是OK的,并且尝试调整输入低通滤波,但没有效果。在这种情况下,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. 电源干扰:首先检查电源是否稳定,电源不稳定可能导致音频信号受到干扰。确保电源电压在规定的范围内,并且电源滤波器正常工作。如果可能的话,尝试使用线性稳压器或开关稳压器为PCM1808提供稳定的电源。 2. 地线干扰:检查电路中的地线连接是否正确。确保所有地线连接在一起,形成一个共地系统。同时,检查地线是否受到其他信号线的干扰,如电源线、信号线等。如果需要,可以在地线和信号线之间添加屏蔽层。 3. 时钟信号干扰:检查时钟信号是否受到干扰。时钟信号不稳定可能导致采样率不准确,从而产生杂音。确保时钟信号源稳定,并且时钟信号线与电源线、信号线等保持一定的距离,以减少干扰。 4. 数字信号干扰:检查数字信号线是否受到干扰。数字信号线可能受到其他数字信号的干扰,导致音频信号受到干扰。确保数字信号线与电源线、信号线等保持一定的距离,以减少干扰。如果需要,可以在数字信号线和干扰源之间添加屏蔽层。 5. 模拟信号干扰:检查模拟信号线是否受到干扰。模拟信号线可能受到其他模拟信号的干扰,导致音频信号受到干扰。确保模拟信号线与电源线、信号线等保持一定的距离,以减少干扰。如果需要,可以在模拟信号线和干扰源之间添加屏蔽层。 6. 软件设置问题:检查软件设置是否正确。确保采样率、位深等参数设置正确。如果可能的话,尝试使用不同的软件进行录音,以排除软件设置问题。 7. 硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是PCM1808本身存在硬件故障。这种情况下,建议更换PCM1808芯片,或者寻求专业人士的帮助。 总之,解决有规律的杂音问题需要从多个方面进行排查和解决。希望以上建议对您有所帮助。 |
801 浏览 1 评论
1061 浏览 0 评论
615 浏览 1 评论
463 浏览 1 评论
657 浏览 2 评论
254浏览 29评论
1218浏览 23评论
351浏览 20评论
331浏览 14评论
192浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-2 00:51 , Processed in 0.860796 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
