说明
SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率恒流LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光, 可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片 正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。 芯片输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受 输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环 路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。 芯片通过对LD 端口实现模拟调光功能。LD 接 0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模 式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出 关闭。也可以利用LD 的模拟调光特性,配合PWM 调 光,实现软启动功能。 LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在 一起使用。 核心特性
三、工作原理
四、应用场景
GMT+8, 2024-12-23 17:13 , Processed in 0.664835 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
