MT8F005X 系列通用 MCU 用户手册 1T tiny 8051 内核,32KB Flash,8KB 可编程 Boot Loader,1.5KB SRAM,26 通道低功 耗 Touch Key,1 个 26 通道 12 位 SAR ADC,1 个高精度 OP,3 个通用定时器,3 对 6通道 16 位带定时器功能的 PWM,1 对带方波电机功能的多功能 PWM, 2 个 UART, 1 个 I2C,1 个 SPI,1 个 WDT,1 个 WKT,支持无极调节和正反扫的 LED 驱动,支 持 UART1、I2C 及烧录口任意映射 原厂代理,提供一站式威廉希尔官方网站 支持以及开发方案的提供,也可作方案的前期威廉希尔官方网站 储备,为您的产品保驾护航 v 199-2873-9245 1 主要特性 工作电压: 2.0V-5.5V 工作温度: -40-+105℃ 封装类型: SSOP28L/QFN28/SSOP24L/QFN24/TSSOP20/QFN20 内核:1T tiny 8051 最高工作频率:32MHz Flash ROM:32K Bytes,10 万次擦写 Boot Loader:8K Bytes,10 万次擦写 SRAM: 内部 256 Bytes,外部 1.5K Bytes 时钟(3.3V@25℃) 外部高速晶体振荡器 LOSC:32.768KHZ 外部高速晶振振荡器 HOSC:2~32MHZ 内置 RC 振荡器 LRC:32KHz,可调精度±2% 内置 RC 振荡器 HRC:32MHz,可调精度±1% 中断 9 个有效中断源,两级中断优先级 6 个外部中断,可配置任意引脚输入,支持上沿/ 下沿/双沿触发 定时器 3 个 16 位通用定时器 0/1/2,兼容标准 8051 IO 端口 26 个通用 GPIO 口 持推挽/开漏/上拉/下拉/高阻等模式 上拉为 15KΩ,下拉为 15 KΩ 推电流 30mA@0.7VDD, 灌电流 80mA@0.3VDD 通用串行接口(UART) 2 个 UART 接口:UART0 和 UART1,兼容标准 8051 UART1 可任选引脚,UART0/1 都可任调占空比 SPI 接口(SPI) 支持主从模式,支持三线和四线模式 最大收发速度可达 8MHz/bit(1/4 系统时钟) I2C 从机接口(I2C) 内置 1 路 I2C 接口,支持标准/快速模式 可任选引脚输出 看门狗(WDT) 15 位看门狗定时器,计数时钟为 LRC 时钟 8 位调节精度, 调整范围为 7.8125ms-1s 可配置看门狗产生复位或中断 自唤醒定时器(WKT) 可选中断时间为 1ms~1s,支持中断唤醒 可选外部 LOSC 时钟源,支持 1s 精准计时 脉宽调制(PWM) 4 对带 4 位预分频 12 位 PWM,可选时钟源,可直 接输出时钟,可调周期和占空比,支持任意引脚 输出 3 对支持定时器计数抓取功能,支持互补输出及死 区控制 1 对多功能 PWM,包含边沿对齐和中心对齐模式, 支持互补输出及死区控制,支持刹车和单稳态功 能,可用于方波电机驱动和工业控制 低电压检测(LVD) 8 级电压检测 1.8/2.4/2.7/3.0/3.3/3.7/4.0/4.3V 可设置低电压复位或中断 触摸按键(Touch Key) 最多 26 通道 支持触摸唤低功耗醒 可通过动态 CS-10V 及 EFT-4KV 测试 高精度运放(OP) 1 个支持修调的高精度运放 可单独使用,也可给 ADC 前端放大用 模数转换器(ADC) 12 位 SAR ADC,共 26 通道,支持任意引脚采样 最大转换速度 1MHz,支持比较器功能 内置 1/2 基准电压通道、1/2 VDD 通道、VSS 通道 和 OP 通道 内置 1.024/2.048/3.072/4.096V 内部基准 LED 驱动(LED) 支持正反推 LED 扫描和矩阵式 LED 扫描 SEG 和 COM 任意引脚可选,正反推 LED 扫描最多 可实现 25seg26com,矩阵式支持 18seg8com 支持占空比无极调节,可完美解决不同色不同亮度 LED 显示不均匀问题 程序下载和仿真 支持 ISP 和 IAP,IAP 可配置大小 支持在线仿真功能,支持程序读保护 低功耗 IDLE 模式最低电流 2.5uA STOP 模式最低电流 2.5uA 内部 LRC 运行功耗 3.5uA 32Mhz@5V 运行典型功耗 2.5mA 抗干扰特性 EFT > ±4KV ESD HBM > ±8KV Latch up > 500mA |
GMT+8, 2025-1-14 15:21 , Processed in 0.324794 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
