根据您提供的信息,您正在使用Linux 3.2.0内核,并且尝试使用TLV320AIC3104芯片。您提到在搜索到芯片后没有声音输出,并且波形时钟不正确。您想知道是否是因为Linux 3.2.0内核中的tlv320aic3x.c驱动不支持TLV320AIC3104芯片。
首先,我们需要了解TLV320AIC3104芯片。TLV320AIC3104是一款音频编解码器,由德州仪器(Texas Instruments)生产。它支持多种音频格式和采样率,适用于各种音频应用。 接下来,我们来分析Linux 3.2.0内核中的tlv320aic3x.c驱动。这个驱动是针对TLV320AIC3X系列音频编解码器的通用驱动。根据Linux内核的文档,这个驱动支持包括TLV320AIC3104在内的多款芯片。 然而,尽管驱动支持TLV320AIC3104芯片,但仍然可能存在兼容性问题。以下是一些建议,以帮助您解决问题: 1. 确认硬件连接正确:请检查您的电路图和硬件连接,确保所有连接都正确无误。错误的连接可能导致音频信号无法正确传输。 2. 检查驱动配置:在Linux内核的配置文件中,确保已经启用了TLV320AIC3X驱动。您可以在内核配置文件中查找“CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC3X”选项,并确保它被设置为“y”或“m”。 3. 更新内核和驱动:尽管Linux 3.2.0内核已经相对较旧,但您可以尝试更新内核和驱动,以查看是否有新的修复和改进。您可以从Linux内核的官方网站或您的发行版的软件仓库中获取更新。 4. 查找相关论坛和社区:您可以在Linux音频相关的论坛和社区中查找其他用户是否在Linux 3.2.0内核上成功使用过TLV320AIC3104芯片。这些用户可能已经解决了类似的问题,并可以提供有用的建议。 总之,虽然Linux 3.2.0内核中的tlv320aic3x.c驱动支持TLV320AIC3104芯片,但仍然可能存在兼容性问题。您可以尝试上述建议来解决问题。如果问题仍然存在,您可能需要寻求专业的威廉希尔官方网站 支持。 |
919 浏览 1 评论
1193 浏览 0 评论
649 浏览 1 评论
515 浏览 1 评论
701 浏览 2 评论
397浏览 29评论
1359浏览 23评论
485浏览 20评论
399浏览 14评论
254浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-31 11:40 , Processed in 0.873572 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
