为了使TLV320ADC5140的GPIO1脚和SDOUT均作为I2S信号输出脚,您需要按照以下步骤进行配置:
1. 首先,确保您已经正确连接了TLV320ADC5140的引脚。GPIO1脚和SDOUT脚需要连接到相应的I2S信号线。 2. 配置TLV320ADC5140的寄存器以启用GPIO1和SDOUT作为I2S信号输出。以下是一些关键寄存器的配置: a. 寄存器0x01 (Power Management): 设置位0为1,启用GPIO1作为输出。 0x01 = 0x01 b. 寄存器0x02 (GPIO Control): 设置位1为1,启用GPIO1作为I2S数据输出。 0x02 = 0x02 c. 寄存器0x03 (I2S Control): 设置位0为1,启用SDOUT作为I2S数据输出。 0x03 = 0x01 d. 寄存器0x04 (I2S Format): 根据您的I2S信号格式设置此寄存器。例如,对于32位数据,设置位0-1为00。 0x04 = 0x00 e. 寄存器0x05 (I2S Clock): 根据您的I2S时钟设置此寄存器。例如,对于32kHz采样率,设置位0-3为0100。 0x05 = 0x04 3. 确保您的I2S信号源已经正确配置,并且正在发送数据到TLV320ADC5140。 4. 使用示波器或逻辑分析仪检查GPIO1和SDOUT脚的信号。如果仍然没有输出,请检查您的硬件连接和配置是否正确。 5. 如果问题仍然存在,您可以尝试更新TLV320ADC5140的固件或查阅其数据手册,以确保您没有遗漏任何配置步骤。 希望这些步骤能帮助您解决问题。如果仍然有困难,请随时提问。 |
499 浏览 1 评论
381 浏览 1 评论
576 浏览 2 评论
827 浏览 3 评论
687 浏览 1 评论
124浏览 29评论
654浏览 23评论
288浏览 20评论
240浏览 14评论
97浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-9 22:31 , Processed in 0.755592 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
