3个回答
先看看你的信号是否符合时序要求, 另外, 电源最好都提供吧
您好,您使用的哪一路作为S/PDIF输入?
PCM9211 一共有12个单端S/PDIF输入, 其中两个内部集成了coaxial 运放. 所有输入前端集成了多路选择器MU, 通过MUX选择一路到DIR. 其中RIN8~RIN11 这四个输入可以配置为SPIF输入,也可以配置为其他功能的输入. |
PCM9211是一款高性能的音频解码器,支持多种输入接口,如SPDIF、I2S、MSB、LJ和I2S。根据您的描述,PCM9211无法解码光纤信号,解码时LRCK和BCK跟着解码信号变化了,DATA无输出,RXIN2也不行,而切换至IIS输入AUX0却可以正常切换过来,就是无法解SPDIF信号,ADC电源没接。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 光纤信号输入问题:首先,您需要检查光纤信号输入是否正常。光纤信号可能存在损坏、接触不良或者信号质量不佳等问题。您可以尝试使用其他设备接收光纤信号,以排除信号输入问题。 2. PCM9211配置问题:PCM9211需要正确配置才能正常工作。请检查您的PCM9211配置是否正确,包括输入接口选择、采样率设置、数据格式设置等。如果配置不正确,可能导致解码器无法正常解码信号。 3. LRCK和BCK信号问题:LRCK(左/右时钟)和BCK(位时钟)是PCM9211解码过程中的重要时钟信号。如果这两个信号不稳定或者与解码信号不同步,可能导致解码器无法正常工作。您可以尝试调整LRCK和BCK信号的相位和频率,以确保它们与解码信号同步。 4. DATA输出问题:DATA输出是PCM9211解码后的音频数据。如果DATA输出无信号,可能是由于解码器内部故障或者DATA输出引脚连接问题导致的。您可以尝试检查DATA输出引脚的连接情况,以及解码器内部的DATA输出电路。 5. RXIN2引脚问题:RXIN2是PCM9211的另一个输入引脚,用于接收I2S信号。如果RXIN2也无法正常工作,可能是由于解码器内部故障或者RXIN2引脚连接问题导致的。您可以尝试检查RXIN2引脚的连接情况,以及解码器内部的RXIN2接收电路。 6. ADC电源问题:您提到ADC电源没有接,这可能是导致PCM9211无法正常工作的原因之一。请确保ADC电源已正确连接,并提供足够的电压和电流。 综上所述,要解决PCM9211无法解码光纤信号的问题,您需要从多个方面进行排查和调整。首先检查光纤信号输入是否正常,然后检查PCM9211的配置是否正确,接着检查LRCK和BCK信号是否稳定,再检查DATA输出和RXIN2引脚的连接情况,最后确保ADC电源已正确连接。通过这些步骤,您应该能够找到问题所在,并采取相应的措施解决问题。 |
594 浏览 1 评论
442 浏览 1 评论
631 浏览 2 评论
926 浏览 3 评论
713 浏览 1 评论
207浏览 29评论
1167浏览 23评论
332浏览 20评论
293浏览 14评论
150浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-9 12:50 , Processed in 0.945981 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
