看了手册, 并没有支持并联使用的说明. 并联可能会有问题, 如果 PWM 不能同步, 会导致相互影响/短路而保护.
为了确定电路硬件是否正常,我们需要逐步检查各个部分。以下是一些建议的步骤:
1. 检查电源:确保电源电压和电流符合TAS5805和TAS5825的要求。如果电源不稳定或不足,可能导致个别AMP喇叭无输出。 2. 检查输入信号:确保TDM输入信号的质量和格式正确。如果输入信号有问题,可能导致个别AMP喇叭无输出。 3. 检查AMP喇叭:检查6颗AMP喇叭是否都已正确连接到电路板上。如果某个喇叭未正确连接,可能导致无输出。 4. 检查并联连接:确保TAS5805和TAS5825之间的并联连接正确无误。如果并联连接有问题,可能导致个别AMP喇叭无输出。 5. 检查电路板:检查电路板上是否有短路、断路或其他损坏。这些问题可能导致个别AMP喇叭无输出。 6. 检查软件设置:确保软件设置正确,包括音量、增益等参数。如果软件设置不正确,可能导致个别AMP喇叭无输出。 7. 检查热管理:确保电路板的散热良好。过热可能导致个别AMP喇叭无输出。 8. 检查概率性问题:如果问题仍然存在,可能是由于某种概率性原因导致的。可以尝试更换AMP喇叭、重新焊接电路板或更换整个电路板来排除问题。 通过以上步骤,我们可以逐步排查问题,找出导致个别AMP喇叭无输出的原因。希望这些建议对您有所帮助! |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
145浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 12:34 , Processed in 0.895287 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
