TLV320AIC3268是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的音频编解码器,它具有集成的ADC(模数转换器)和DAC(数模转换器)。在TLV320AIC3268中,ADC转换后的数据格式是二进制补码(two's complement)。
关于ADC转换后的数据与输入模拟信号的电压值之间的关系,我们需要了解TLV320AIC3268的ADC分辨率。TLV320AIC3268的ADC分辨率为24位,这意味着它可以处理2^24(约16,777,216)个不同的量化级别。 假设TLV320AIC3268的ADC参考电压(Vref)为3.3V,那么每个量化级别的电压差为: Vref / (2^24) ≈ 3.3V / 16,777,216 ≈ 0.0001966V ≈ 196.6μV 这意味着,对于每个ADC转换后的值,我们可以计算出对应的输入模拟信号电压值。例如,如果ADC转换后的值为X,那么对应的输入模拟信号电压值可以表示为: V_input = (X * 196.6μV) 需要注意的是,TLV320AIC3268的ADC转换范围是从-Vref到+Vref,即从-3.3V到+3.3V。因此,当ADC转换后的值为0时,对应的输入模拟信号电压值为-3.3V;当ADC转换后的值为2^24-1(即16,777,215)时,对应的输入模拟信号电压值为+3.3V。 总之,TLV320AIC3268的ADC转换后的数据格式是二进制补码,转换后的数据与输入模拟信号的电压值之间的关系可以通过上述公式计算得出。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
265浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 22:14 , Processed in 0.818768 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
