您好,不知您这里说的上电电流冲击声,是否为POP声,但是建议上电瞬间要保持SD为低, 使得TPA3112 处于shutdownz状态。 等电压起来稳定之后,再将SD 引脚拉高。
掉电时候也一样,先将SD从高到低变化,然后再掉电。 |
针对您提到的TPA3112上电瞬间电流冲击声和增益最大时关闭音频信号喇叭的沙沙声问题,可以尝试以下几种方法来解决:
1. 增加去耦电容: 在TPA3112的电源输入端和输出端分别增加去耦电容,可以有效减少上电瞬间的电流冲击声。建议在电源输入端使用10uF和0.1uF的电容并联,输出端使用10uF和0.1uF的电容并联。 2. 增加软启动电路: 在TPA3112的电源输入端增加一个软启动电路,可以减缓电源电压上升速度,从而降低上电瞬间的电流冲击声。可以使用一个RC电路实现软启动,例如使用一个10kΩ的电阻和一个10uF的电容串联。 3. 调整增益设置: 当增益最大时,关闭音频信号喇叭会有沙沙声,可以尝试降低增益设置,以减少噪声。如果需要保持最大增益,可以尝试在音频信号输入端增加一个低通滤波器,以减少高频噪声。 4. 优化电源设计: 确保电源设计稳定且具有足够的输出电流,以满足TPA3112的工作需求。可以使用LDO(低压差线性稳压器)或DC-DC转换器来提供稳定的电源。 5. 检查接地: 确保电路的接地良好,避免接地不良导致的噪声问题。可以使用星型接地法,将各个部分的接地点连接到一个公共接地点。 6. 使用屏蔽线和磁珠: 在音频信号线和电源线上使用屏蔽线,并在关键部位添加磁珠,可以有效减少电磁干扰和噪声。 通过以上方法,应该可以有效地解决TPA3112上电瞬间电流冲击声和增益最大时关闭音频信号喇叭的沙沙声问题。如果问题仍然存在,建议检查电路设计和元件质量,或者寻求专业人士的帮助。 |
350 浏览 1 评论
544 浏览 2 评论
789 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
81浏览 29评论
282浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 17:54 , Processed in 1.747358 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
