您好,理论上直接使用电容耦合也是可以的,耦合电容推荐X7R的陶瓷电容。
但是如果设计推荐的话,建议加上OPA2353 搭建的低通滤波器,因为可以有效的消除基带外噪声,以及消除混叠。 所以还是推荐输入加上LPF。 |
在PCM2903C的EVM(Evaluation Module)上,VINR和VINL输入信号确实是经过运放(Operational Amplifier)调理后的。运放的主要作用是对输入信号进行放大、滤波和匹配等处理,以满足PCM2903C的输入要求。但是,运放并不是必须加的,这取决于你的具体应用需求和输入信号的特性。
首先,我们来了解一下PCM2903C的输入要求。PCM2903C是一款高性能的音频ADC(Analog-to-Digital Converter),其输入信号范围为±10V。这意味着,如果输入信号的幅度在这个范围内,PCM2903C可以直接处理这些信号。然而,如果输入信号的幅度超出了这个范围,或者需要进行放大、滤波等处理,那么就需要使用运放进行调理。 现在,你提到输入信号是经过音频隔离变压器输入,直接经电容耦合到VINL和VINR端。这种情况下,如果输入信号的幅度和特性已经满足PCM2903C的输入要求,那么可以不使用运放。但是,如果输入信号的幅度较小,或者需要进行滤波等处理,那么建议使用运放进行调理。 关于VCOM引脚,它是用来提供一个参考电压的。你提到直接对地接了一个10uf的电容。这个电容的作用是滤除VCOM引脚上的高频噪声,以确保参考电压的稳定性。一般来说,这个电容的值在10uF左右是合适的。 总结一下,运放在PCM2903C的EVM上并不是必须加的,这取决于你的输入信号特性和应用需求。如果输入信号已经满足PCM2903C的输入要求,那么可以不使用运放。但是,如果输入信号需要进行放大、滤波等处理,那么建议使用运放进行调理。同时,VCOM引脚上的10uF电容可以滤除高频噪声,确保参考电压的稳定性。 |
341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
69浏览 29评论
196浏览 23评论
256浏览 20评论
205浏览 14评论
63浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 21:48 , Processed in 0.964977 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
