您好,
查看下 page0, register37,bit 7 是0吗 --> powering down the DAC page0,register107,bit 3 是1吗--->enable the digital filter path way for the ADC |
根据您的描述,TLV320AIC3109在播放音乐时没有问题,但在录音时没有声音。您怀疑可能是寄存器配置不正确。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查麦克风输入:确保麦克风连接正确,并且麦克风本身没有问题。您可以尝试使用其他麦克风或在其他设备上测试麦克风。 2. 检查录音设置:在您的录音软件中,确保录音输入设备已正确设置为TLV320AIC3109。此外,检查录音音量设置,确保音量不是静音或过低。 3. 检查寄存器配置:您可以尝试查阅TLV320AIC3109的数据手册,了解正确的寄存器配置。以下是一些可能需要配置的寄存器: - ADC Control Register (ADCCTL):确保ADC使能位(ADCEN)已设置为1。 - ADC Volume Control Register (ADCVOL):确保音量设置正确。 - ADC Input Select Register (ADCSEL):确保选择了正确的麦克风输入通道。 - ADC Power Management Register (ADCPM):确保ADC使能位(ADCEN)已设置为1。 4. 使用Audacity进行测试:您提到使用Audacity进行测试时,录音有声音。这可能意味着您的硬件和驱动程序配置是正确的,但可能存在软件设置问题。您可以尝试在其他录音软件中进行测试,以排除软件问题。 5. 更新驱动程序:确保您的TLV320AIC3109驱动程序是最新的。过时的驱动程序可能会导致兼容性问题和功能不正常。 6. 硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是硬件故障。您可以尝试更换TLV320AIC3109芯片或联系制造商寻求威廉希尔官方网站 支持。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
586 浏览 1 评论
427 浏览 1 评论
620 浏览 2 评论
910 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
193浏览 29评论
1156浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-3 18:53 , Processed in 0.739117 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
