用TAS2505IR驱动车规级蜂鸣器,增益设置为:
输入输入1KHz 0dB 单声道 WAV格式的正弦波信号,蜂鸣器两端的波形失真(被切削,且变成了5KHz,反复折叠?);把“1KHz 0dB 单声道 WAV格式的正弦波信号”这个音源信号衰减7dB,蜂鸣器两端的波形是1KHz的方波。 问题如下: 问题1、从输出波形上来看,0dB的信号被折叠(?)了,这是什么原因?是在哪个阶段产生的? 问题2、输入I2S格式的音频信号,信号幅度有什么限制? |
问题1:从输出波形上来看,0dB的信号被折叠(?)了,这是什么原因?是在哪个阶段产生的?
分析:在这种情况下,0dB的信号被折叠可能是由于信号的幅度超过了TAS2505的线性工作范围。当信号幅度超过设备的最大输入范围时,信号将被压缩或折叠,导致波形失真。在这种情况下,信号被折叠成5KHz的波形,这可能是由于信号的高频分量被放大或滤波器的非线性特性导致的。 原因:信号幅度超过TAS2505的线性工作范围。 阶段:信号放大或滤波阶段。 问题2:输入I2S格式的音频信号,信号幅度有什么限制? 在I2S格式的音频信号中,信号幅度的限制取决于所使用的数字音频接口和DAC(数字模拟转换器)的分辨率。对于TAS2505,其I2S接口支持16位或24位的音频数据。以下是信号幅度的限制: 1. 对于16位音频数据: - 最大正幅度:+32767(对于无符号整数) - 最小负幅度:-32768(对于无符号整数) 2. 对于24位音频数据: - 最大正幅度:+8388607(对于无符号整数) - 最小负幅度:-8388608(对于无符号整数) 为了确保信号不失真,建议将输入信号的幅度保持在这些限制范围内。在实际应用中,可以通过调整输入信号的增益或衰减来确保信号幅度在TAS2505的线性工作范围内。例如,将输入信号衰减7dB可以使蜂鸣器输出1KHz的方波,这表明信号幅度已经降低到TAS2505的线性工作范围内。 |
578 浏览 1 评论
415 浏览 1 评论
611 浏览 2 评论
888 浏览 3 评论
701 浏览 1 评论
173浏览 29评论
1136浏览 23评论
313浏览 20评论
271浏览 14评论
120浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-29 07:45 , Processed in 1.253523 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
