现在有个情况是这样的,使用如图1的程序,即上位机通过TCP向设备发送命令,同时获取设备反馈的信息。刚开始我们是连接的上设备的,同时发送查询命令也能够收到正确的信息。但是换了一个命令发送后,tcp的读取数据会出现56的错误,如图2所示。然后再发第一次能成功返回数据的命令,就返回不到数据了,一直处于错误。我们觉得是有哪里卡住了,但是不知道该怎么解决! |
3个回答
根据您的描述,您在使用LabVIEW通过TCP通讯连接设备时遇到了问题。在发送一个命令后,TCP读取数据出现了56错误,导致后续命令无法正常返回数据。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查命令格式:首先,请确保您发送的命令格式正确。错误的命令格式可能导致设备无法正确解析命令,从而导致错误。 2. 检查设备状态:请检查设备是否处于正常工作状态。如果设备出现故障或异常,可能导致无法正常接收和发送数据。 3. 检查TCP连接:请确保TCP连接正常。您可以尝试重新建立TCP连接,然后再次发送命令。如果问题仍然存在,请检查网络连接和设备IP地址是否正确。 4. 检查LabVIEW程序:请检查您的LabVIEW程序是否有任何错误或问题。您可以尝试使用其他命令或设备进行测试,以确定问题是否与特定命令或设备有关。 5. 使用错误处理:在您的LabVIEW程序中添加错误处理功能,以便在出现错误时能够正确处理。例如,您可以使用“错误簇”(Error Cluster)来捕获和处理错误。 6. 调试和日志记录:在您的LabVIEW程序中添加调试和日志记录功能,以便在出现问题时能够快速定位问题所在。您可以使用“调试器”(Debugger)和“日志记录”(Logging)功能来实现这一目的。 7. 联系设备制造商:如果问题仍然无法解决,建议您联系设备制造商,以获取威廉希尔官方网站 支持和解决方案。 希望以上建议对您有所帮助。祝您解决问题顺利! |
TCP读取方式是immediate,无论是否有反馈数据都立即返回,如果没有数据就返回空并有56错误,可能是你发送不同的指令,服务器给你反馈指令的速度不一样
方法1改变读取方式:标准模式+设定数据长度,或者以CRLF结尾并设定逾时时间 方法2将写入和读取分两个线程异步处理,读取的数据拼接起来再做分析(可以提高通讯效率,56错误忽略掉) |
490 浏览 1 评论
954 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1534 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1466 浏览 3 评论
1744 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-23 12:18 , Processed in 0.451244 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
