根据您的描述,您在使用TAS5755芯片制作2.1声道Soundbar时遇到了开机左右声道出现POP声的问题。您已经尝试了两种方法,但仍然无法解决。这里我为您提供一些建议,希望能帮助您解决问题。
1. 检查电源电路:确保电源电路稳定,没有波动。电源不稳定可能导致开机时出现POP声。您可以尝试使用一个稳定的电源模块,或者在电源电路中添加滤波电容。 2. 检查扬声器连接:检查扬声器连接是否正确,确保没有短路或接触不良的情况。同时,检查扬声器的阻抗是否与TAS5755的输出阻抗相匹配。 3. 优化RAM UP功能:虽然您已经尝试了RAM UP功能,但可能需要进一步优化。请仔细阅读TAS5755的数据手册,确保您正确配置了RAM UP功能。您可以尝试调整RAM UP的参数,例如上升时间和下降时间,以找到最佳的设置。 4. 使用软启动电路:在电源电路中添加一个软启动电路,可以逐渐增加电源电压,从而减少开机时的POP声。软启动电路可以使用一个简单的RC电路实现。 5. 检查信号路径:检查信号路径中的各个组件,确保没有损坏或接触不良的情况。同时,检查信号路径中的电容和电阻值是否正确。 6. 尝试其他解决方案:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试其他解决方案,例如使用其他类型的音频放大器芯片,或者调整Soundbar的设计。 总之,解决开机POP声问题需要从多个方面进行排查和优化。希望这些建议能对您有所帮助。 |
350 浏览 1 评论
544 浏览 2 评论
789 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
81浏览 29评论
283浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 18:55 , Processed in 0.893214 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
