3个回答
根据U^2/R 来计算功率。
最大不失真功率的话,最大输出电压等于供电电压,那么Vrms=20*0.707=14.14V Po=Vrms^2/R=14.14^2/4=50W. |
不用乘以个效率?以TPA3116为例,我查了一下它的规格书,20V时大约是42W左右。
如果用以上的公式:20*0.707*0.87=43.5W,这样还比较接近点。 另外,我想问问LC滤波器的电感,有没有公式计算它的最大电流? |
要计算功放芯片的最大不失真功率,我们可以使用以下公式:
功率(P)= 电压(V)^2 / 阻抗(Z) 在这个例子中,已知供电电压(V)为20V,喇叭阻抗(Z)为4欧姆。将这些值代入公式,我们可以计算出最大不失真功率: P = (20V)^2 / 4Ω P = 400W / 4Ω P = 100W 所以,在这个例子中,功放芯片的最大不失真功率大约为100瓦特。请注意,这个计算结果仅供参考,实际功率可能会受到其他因素的影响,例如功放芯片的效率、散热等。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 15:34 , Processed in 1.003163 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
