3个回答
喇叭是多少欧姆的呢,电感饱和电流是多少呢,可以测下输出信号波形是怎样的呢,无声音时,供电电压正常吗
差分输入时,电路工作正常吗
根据您的描述,您的TPA3112音频功放电路在上电1-3秒后没有声音输出。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查电源:确保电源电压和电流符合TPA3112的要求。如果电源不稳定或不足,可能导致电路无法正常工作。 2. 检查输入信号:确保输入信号的幅度和频率范围在TPA3112的允许范围内。过大或过小的信号可能导致电路无法正常工作。 3. 检查差分输入:您提到将一个输入接地,将差分输入改为单端输入。请确保这种更改不会影响电路的稳定性。如果可能,请尝试恢复差分输入配置,看看问题是否解决。 4. 检查FAULT输出:FAULT输出低可能表示电路存在故障。请检查TPA3112的数据手册,了解FAULT输出低的可能原因,并根据建议进行故障排除。 5. 检查散热:TPA3112在高功率输出时可能会发热。请确保电路有足够的散热措施,如散热片或风扇,以防止过热导致电路停止工作。 6. 检查电路板:检查电路板上的焊点和连接是否牢固。松动的连接可能导致电路不稳定。 7. 检查元件:检查电路中的所有元件,确保它们都符合规格要求,并且没有损坏。 8. 更新固件:如果可能,请尝试更新TPA3112的固件,看看是否有新的版本解决了您遇到的问题。 如果以上建议都无法解决问题,建议您联系TPA3112的制造商或威廉希尔官方网站 支持,寻求专业的帮助。 |
592 浏览 1 评论
438 浏览 1 评论
628 浏览 2 评论
921 浏览 3 评论
711 浏览 1 评论
207浏览 29评论
1166浏览 23评论
332浏览 20评论
293浏览 14评论
149浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-9 05:27 , Processed in 1.022512 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
