1、您说的TPA3116静态功耗大是指实际测量了TPA3116的功耗,还是说TPA3116芯片发热比较大呢,如果是前者您是在什么样的配置下测量的呢
如果是后者,TPA3116芯片比较热也可能是与散热设计不良导致的。 2、电感发热,可能与选择的电感饱和电流值不够有关,另外也可能与选择电感的磁芯材料和物理结构有关,有些电感的磁芯材料不适合应用于开关电路中,您手上如果有EVM板的话,可以拆下来验证一下。 3、参考第2点 |
TPA3116静态功耗和静态电流较大的原因可能有以下几点:
1. 输出LC电路:如您所提到的,TI论坛中的许多讨论都指向输出LC电路。电感和电容的参数可能不完全匹配,导致电流在静态时仍然较大。这种情况下,可以尝试更换电感和电容的参数,以减小静态电流。 2. 电源电压:如果电源电压过高,可能会导致静态功耗和静态电流较大。检查电源电压是否在规定的范围内,并确保电源电压稳定。 3. 负载电阻:负载电阻过小可能导致静态电流较大。检查负载电阻是否合适,并根据需要进行调整。 4. 芯片本身问题:如果以上原因都排除了,那么可能是芯片本身存在问题。可以尝试更换芯片,看是否能解决问题。 5. 电路设计问题:电路设计中可能存在一些问题,导致静态功耗和静态电流较大。检查电路设计,确保所有连接和布局都正确。 6. 散热问题:如果散热不良,可能导致电感发热。检查散热设计,确保散热良好。 针对您的问题: 1. 静态功耗和静态电流较大的原因可能包括输出LC电路、电源电压、负载电阻、芯片本身问题、电路设计问题和散热问题。 2. 除了LC电路,还有电源电压、负载电阻、芯片本身问题、电路设计问题和散热问题可能导致静态功耗和静态电流较大。 3. 针对这种情况,可以尝试更换电感和电容的参数,调整电源电压、负载电阻,检查电路设计和散热设计。如果问题仍然存在,可以考虑更换芯片。 |
832 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
469 浏览 1 评论
663 浏览 2 评论
266浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-7 10:02 , Processed in 0.968826 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
