您好,
数据手册6.5 DC Electrical Characteristics中有对应测试条件下的静态电流,分SDZ = 2 V和0.8V两种情况,不需要接负载,可以用万用表电流档测供电电流 |
要测试TPA3118和TPA3116的静态电流和静态功耗,可以按照以下步骤进行:
1. 准备测试设备和工具:首先,确保您拥有以下设备和工具:数字万用表、示波器(可选)、电源(如可调电源)、跳线和测试电路板。 2. 搭建测试电路:将TPA3118和TPA3116分别连接到测试电路板上。确保电源、地线和控制引脚正确连接。对于TPA3118,需要连接到VDD、VSS、EN、IN、OUT+和OUT-引脚。对于TPA3116,需要连接到VDD、VSS、EN、IN+、IN-、OUT+和OUT-引脚。 3. 测试静态电流和静态功耗: a. 将电源连接到TPA3118和TPA3116的VDD和VSS引脚,设置电源电压为芯片规定的工作电压(例如,TPA3118的工作电压范围为2.5V至5.5V,TPA3116的工作电压范围为2.7V至5.5V)。 b. 将数字万用表设置为电流测量模式(通常为安培或毫安模式)。 c. 将万用表的红色探针连接到TPA3118和TPA3116的VDD引脚,黑色探针连接到VSS引脚。这样可以测量芯片的静态电流。 d. 记录万用表上显示的电流值,这就是静态电流。 e. 要计算静态功耗,可以使用以下公式:功耗(W)= 静态电流(A)× 电源电压(V)。将测量到的静态电流和电源电压代入公式,即可得到静态功耗。 4. 测试是否需要带负载: 测试静态电流和静态功耗时,不需要带负载(如喇叭)。静态电流和静态功耗是在没有音频信号输入时测量的,因此不需要连接喇叭。 5. 使用万用表测试的方法: 按照上述步骤3中的a、b、c和d操作,使用数字万用表测量TPA3118和TPA3116的静态电流。然后根据公式计算静态功耗。 6. (可选)使用示波器进行验证:如果需要进一步验证静态电流和静态功耗的测量结果,可以使用示波器观察芯片的电源引脚上的电压和电流波形。这可以帮助您确认测量结果的准确性。 通过以上步骤,您可以测试TPA3118和TPA3116的静态电流和静态功耗。 |
832 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
469 浏览 1 评论
663 浏览 2 评论
266浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
338浏览 14评论
205浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-7 15:48 , Processed in 1.023473 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
