您有没有测输入端IN1_L和IN1_R的信号波形,幅值和频率是怎样的呢
您是差分输出吗,差分输出时,负载应直接连接在差动输出之间,无需耦合电容器。 未使用的输入管脚建议经0.1uF电容接地 |
根据您提供的配置和接法,您使用的是TLV320AIC3254音频编解码器。您提到在测试时低频丢失,这可能是由于配置问题或者其他原因导致的。以下是一些建议和可能的原因:
1. 配置问题:请检查您的配置寄存器设置是否正确。根据您的代码,您已经设置了一些寄存器,但可能还需要设置其他寄存器以确保低频信号正常。例如,您可以检查以下寄存器的设置: - L/R通道增益(寄存器0x02和0x03):确保增益设置正确,以便在低频范围内获得足够的增益。 - 低通滤波器(寄存器0x0A):确保低通滤波器的截止频率设置得足够低,以便允许低频信号通过。 2. 硬件问题:请检查您的硬件连接是否正确,包括电源、地线、模拟输入/输出等。确保没有短路或开路的情况。 3. 信号源问题:请检查您的信号源是否包含足够的低频成分。如果信号源本身低频成分不足,那么即使配置正确,也无法在输出中获得低频信号。 4. 采样率问题:请检查您的采样率设置是否合适。过低的采样率可能导致低频信号被截断,从而影响低频性能。 5. 数字滤波器问题:如果您在数字信号处理中使用了滤波器,请确保滤波器的设计不会影响低频信号。 建议您根据以上建议逐一排查问题,找出导致低频丢失的原因,并进行相应的调整。希望这些建议对您有所帮助。 |
820 浏览 1 评论
1070 浏览 0 评论
617 浏览 1 评论
466 浏览 1 评论
660 浏览 2 评论
263浏览 29评论
1224浏览 23评论
355浏览 20评论
333浏览 14评论
197浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-5 07:13 , Processed in 0.947773 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
