3个回答
更换音频文件后输出的音量变大了是因为音频文件的数字音频信号的音量不一样
最大输出增益就是9dB 由下面寄存器控制: DAC Digital Volume Control Register、 DAC_L/R1 to HPLOUT Volume Control Register、 HPLOUT Output Level Control Register |
根据您的描述,您在使用TLV320AIC31的HPLOUT输出到音频管理器,然后音频管理器输出接到耳机时,声音几乎听不到。您还提到了使用不同耳机测试时,音量大小不一样,这可能与耳机的阻抗和灵敏度有关。现在,您想了解TLV320AIC31的HPLOUT是否能满足匹配阻抗600欧姆时,输出电压最大有效值800mv的要求,以及是否需要加LM4562这个功放。
首先,我们来了解一下TLV320AIC31的HPLOUT输出特性。TLV320AIC31是一款高性能音频编解码器,其HPLOUT输出电压范围为0V至3.3V。在最大输出电压下,其输出功率约为10mW。然而,这个输出功率可能不足以驱动600欧姆的耳机,因为耳机的阻抗较高。 关于耳机的阻抗和灵敏度,阻抗是指耳机在特定频率下对电流的阻碍程度,单位为欧姆(Ω)。灵敏度是指耳机在1毫瓦(mW)功率输入时产生的声压级(SPL),单位为分贝(dB)。耳机的阻抗和灵敏度确实会影响音量大小。一般来说,低阻抗和高灵敏度的耳机更容易驱动,而高阻抗和低灵敏度的耳机则需要更高的功率来驱动。 根据您的要求,匹配阻抗600欧姆时,输出电压最大有效值800mv,这意味着您需要一个更高的输出功率。TLV320AIC31的HPLOUT可能无法满足这个要求,因为它的最大输出电压为3.3V,而您需要的输出电压为800mv。此外,TLV320AIC31的输出功率可能也不足以驱动600欧姆的耳机。 在这种情况下,您可以考虑使用LM4562这个功放。LM4562是一款高性能音频功放,具有较高的输出功率和较低的失真。它可以将TLV320AIC31的HPLOUT输出信号放大,以满足您的需求。将LM4562连接在TLV320AIC31的HPLOUT和音频管理器之间,可以提高输出功率,从而使耳机能够产生足够的音量。 总之,TLV320AIC31的HPLOUT可能无法满足您的需求,因为它的输出电压和功率可能不足以驱动600欧姆的耳机。您可以考虑使用LM4562这个功放来放大信号,以满足您的要求。同时,您还可以尝试使用低阻抗和高灵敏度的耳机,以提高音量。希望这些建议对您有所帮助。 |
341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
69浏览 29评论
200浏览 23评论
256浏览 20评论
205浏览 14评论
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 01:10 , Processed in 1.227862 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
