请查看数据手册9.3.3 Single-Filter PBTL Mode,必须遵循以下列出的PBTL模式配置之一:
Register (0x25) be written with a value of 0x0110 3245, Register (0x19) be written with a value of 0x35 Register (0x25) be written with a value of 0x0101 2345, Register (0x19) be written with a value of 0x3A |
根据您提供的配置文件和描述的问题,我们可以分析以下几个可能的原因:
1. 配置文件错误:首先,我们需要检查配置文件是否正确。请确保您使用的是针对TAS5755M的正确配置文件。如果配置文件不正确,可能会导致AB通道没有输出。 2. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保AB通道的喇叭连接正确,并且没有短路或接触不良的情况。此外,检查电源和地线是否连接正确,以确保电路正常工作。 3. 信号干扰:呜呜的杂音可能是由于信号干扰引起的。请检查您的电路是否有屏蔽措施,以减少外部干扰。同时,检查电路中的地线是否接地良好,以减少地线环路引起的干扰。 4. 喇叭过热:喇叭过热可能是由于功率过大或电流过大引起的。请检查您的电路设计,确保喇叭的功率和电流在允许范围内。此外,检查喇叭的散热是否良好,以防止过热。 5. 配置参数问题:在配置文件中,有一些参数可能需要调整。例如,您可以检查I2C地址、通道配置、增益设置等参数是否正确。如果这些参数设置不正确,可能会导致AB通道没有输出或产生杂音。 建议您首先检查配置文件和硬件连接,确保它们正确无误。然后,检查电路设计和喇叭散热,以解决过热问题。最后,根据需要调整配置参数,以消除杂音。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
69浏览 29评论
203浏览 23评论
256浏览 20评论
205浏览 14评论
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 02:20 , Processed in 1.013626 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
